压电陶瓷蜂鸣器驱动的问题!!!
4069|5
贺信|  楼主 | 2009-8-12 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2009-8-12 16:52 | 只看该作者
压电蜂鸣器是容性负载,不必加什么电阻,但MCU的常规IO结构直接驱动的话不能很好的使压电蜂鸣器工作,声音将很小,可以用晶体管驱动,其直流负载可以用电感,与压电蜂鸣器构成LC谐振,这时的声音最大。
xwj| | 2009-8-12 17:04 | 只看该作者
LS正解,要想声音大的话应该用电感谐振或者变压器;
如果只要一点点声音提示(比如万用表、按键音等),那就随便了(但应该接个负载电阻,蜂鸣片并联在电阻上)
贺信|  楼主 | 2009-8-13 08:35 | 只看该作者
关键是我这是能耗灵敏的开发!!不能加其他的,只能这样驱动!!关键是怎么个驱动波!
贺信|  楼主 | 2009-8-13 14:00 | 只看该作者
取2kHz,2.5kHz的方波已经能驱动了,声音比较合适,
谢谢大家
ziranren| | 2009-8-18 16:38 | 只看该作者
方波驱动,频率和他的特性有关.
