MPS371A 深圳村田
2136|0
 楼主| aq9882304 发表于 2009-8-12 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCT TECHNOLOGY(HK)CO.,LTD
www.bctehk.com
2009 年7 月 Ref.: MPS371A 深圳村田
www.murata-ps.com
新闻
新推出的3A 微型表贴式产品扩展了Okami™
PoL DC/DC 转换器的范围
• 微型的表贴式封装适合空间有限的应用
• 具有卓越的热降额及93%的转换效率
• 4.5 V 至14V 的输入电压范围
• 陶瓷电容负载高达200μF
www.bctehk.com
村田电源为其Okami™家族新添一款微型表帖式、3A 型号的非隔离负载
点(PoL) DC/DC 转换器。OKR-T/3-W12-C 为需要宽输入电压的设计提供了一个理想的解决方案、为空间有限的板面提供一个高效的PoL 方案。典型应用包括各种数据通信路由器、服务器,及诸如LED 牌、POS 系统和功率放大器等工业设备。在这些设备上,新的DC/DC 转换器能提供一个高性价比的方式,满足ASIC, FPGA,微处理器和通信集成电路的机载电源需要。Okami 系列的新产品的输入电压范围为4.5VDC 至14VDC ( 额定12VDC),可编程输出电压为0.591VDC 至 6.0VDC。虽然OKR-T/3-W12-C的外形尺寸只有10.4mm (0.41in.) x 16.5mm (0.65in.) x 10.2mm (0.40in.),但却具有卓越的热降额性能。93%的电源转换效率支持能效产品日益增长的设计需求。新模组更使陶瓷电容负载达到200μF。基于600kHz 的同步buck 拓扑技术,OKR-T/3-W12-C DC/DC 转换器具有多重保护功能,包括可编程输出电压及开关控制、欠压锁定、过流及过温度保护等。为向设计人员提供灵活的其他选择,村田电源将很快推出同样波形因素和管脚的微型表帖封装的OKR 系列,有6A 及10A 型。新转换器设计符合UL/EN/IEC 60950-1 的安全标准、FCC 的干扰认证,并符合RoHS-6 的无铅标准。
