大家来研究下这个电感和变压器反馈电路。。
3063|16
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-13 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位来看看这个电路,利用电感反馈产生自激振荡,为什么振荡不起来啊。。。大家来讨论下怎么才能振荡起来呢。。。 现在是仿真的话 出现振荡了,但是振荡几次又没有了。。。
maychang 发表于 2009-8-13 15:15 | 显示全部楼层
图中没有画出绕组匝数以及绕组同名端,应检查同名端(反馈极性)是否正确。
hartcomm 发表于 2009-8-13 19:52 | 显示全部楼层
对于我来说 这是一个多么熟悉的电路! 仪表厂商也非常熟悉的电路 呵呵
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-13 23:24 | 显示全部楼层
楼上能告诉我这个电路我哪里不对吗?
hartcomm 发表于 2009-8-14 00:58 | 显示全部楼层
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-14 01:11 | 显示全部楼层
楼上怎么了啊。。  讨论下这个电路怎么了啊。。
xwj 发表于 2009-8-14 01:32 | 显示全部楼层
这个图就不对,上电就饱和、电源短路了
建议LZ去找找电子镇流器的图看看
maychang 发表于 2009-8-14 07:40 | 显示全部楼层
XWJ说得对,在2楼回复时看漏了。
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-14 08:10 | 显示全部楼层
电源短路了。。。 这个图是电路后面的振荡部分,前面的电压保护部分我没有画上。。。那个L1是电感,不是变压器。。
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-14 10:43 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDD
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-14 12:40 | 显示全部楼层
大家关注下啊。。。
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-14 14:41 | 显示全部楼层
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-14 18:37 | 显示全部楼层
来看看啊。。。
maychang 发表于 2009-8-14 19:40 | 显示全部楼层
L1是个电感,不是变压器,那更没有办法振荡了,双重的不振荡。
fzyuan 发表于 2009-8-14 22:18 | 显示全部楼层
去学习一下差动变压器
 楼主| anbin1985 发表于 2009-8-14 22:41 | 显示全部楼层
差动变压器。。。 图上那个L1上面标着221.然后上面又绕了一组线圈。。。感觉就和变压器一样。。。
EDsea 发表于 2009-8-14 23:37 | 显示全部楼层
原理图和我们公司的一样。
hartcomm
从你的名字看,研究过hart协议,呵呵!
看过你的好多回帖,收益匪浅。
