紧急求助,关于环氧树脂
3812|16
 楼主| King.Chen 发表于 2009-8-13 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一款水下测温模块,结果出现了10%的损坏率。回收损坏产品后要拆卸检查,但是因为使用了5203环氧树脂进行灌封,拆卸带来了**烦,有什么方法可以把5203处理掉!着急啊,用户要求退货了!!!!
yewuyi 发表于 2009-8-13 17:18 | 显示全部楼层
雕刻刀或者是大功率烙铁烫,或者是问环氧树脂厂家有什么溶剂!
xwj 发表于 2009-8-13 18:02 | 显示全部楼层
扔掉,直接换新的
chunyang 发表于 2009-8-13 18:14 | 显示全部楼层
确实不值得拆卸维修,任何方法要么工程量巨大,要么会对拆卸后的电路造成明显破坏,当初的工艺性考虑实在太……
 楼主| King.Chen 发表于 2009-8-13 20:01 | 显示全部楼层
没办法啊,不拆开没法查找故障啊。
chunyang 发表于 2009-8-13 20:22 | 显示全部楼层
仅查故障的话,破坏性拆解就可以了。
fzyuan 发表于 2009-8-13 21:46 | 显示全部楼层
乙酸乙酯泡它半天
PowerAnts 发表于 2009-8-14 00:02 | 显示全部楼层
固化的环氧树脂具有优秀的搞溶性, 乙酸乙酯的效果不大, 可用王水煮之
cauhorse 发表于 2009-8-14 00:22 | 显示全部楼层
找灌封胶的厂商问吧,一般都是有溶解剂的。
 楼主| King.Chen 发表于 2009-8-15 09:45 | 显示全部楼层
昨天用丙酮泡了一天,我都快晕过去了,环氧树脂还是坚挺。
yewuyi 发表于 2009-8-15 09:55 | 显示全部楼层
基本不太可能有什么溶剂能泡掉,除非是强酸什么的,但那样的话。。。
用大功率烙铁加热,然后辅助小螺丝刀捅比较明智,我以前拆过,如果是纯粹的环氧树脂用这个方法还是比较快的,即使是环氧树脂+石英砂,也可以用这个办法弄掉,环氧树脂在烙铁加热一会后会变软,用螺丝刀一捅就掉一块,慢慢折腾把。。。
fzyuan 发表于 2009-8-15 13:28 | 显示全部楼层
如果是修自己的东西应该用不着花这么大力气,还是扔掉划算;
要是拆解别人的东西,那倒是可以试试。
15年前拆过一个,就是用了几种溶剂的混合物,连续泡了几天。
关键在于每过几小时就得拿刀子铲子去撬撬、刮刮,用刀子刻几条深槽。
强酸的可能性应该不大,如果可以烂掉树脂,那么它更容易烂掉元器件和线路板。
chchaaaa 发表于 2009-8-15 16:11 | 显示全部楼层
冰冻,加热反复几次会好弄一些
耕在此行 发表于 2009-8-15 18:24 | 显示全部楼层
可以用浓硫酸试试
567 发表于 2009-8-15 18:57 | 显示全部楼层
加热吧,
加热虽然不能使之熔化,但是强度不会那么硬了,然后再一点一点抠。
UID0416 发表于 2009-8-15 19:33 | 显示全部楼层
热吹风机吹,用刀挖就行了,很简单。
xuyeqing 发表于 2009-8-16 10:20 | 显示全部楼层
18楼正解
