有关STM32上的RTC晶振的一些资料
9352|16
 楼主| 香水城 发表于 2009-8-13 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【应用笔记AN2867】ST微控制器振荡器电路设计指南
这里有一个很好的讨论帖:STM32的RTC,可以替代专用的RTC芯片吗?
【应用笔记AN2867】中推荐的三种32768Hz的晶体数据手册如下:[url=https://bbs.21ic.com/attachment.php?aid=1433&k=0335fc7fb8b39201b5c487578aa6a56c&t=1250157495&fid=49&sid=9bfa36VdTQBkrRkbgOPmJZ58L8NHjNtLz8d7ZGMUldsTBio][/url]
KDS_32768_Crystal_DMS-26S.pdf
357.28 KB, 下载次数: 1385
C-TYPE_C08X.pdf
576 KB, 下载次数: 801
JFVNY-MC306.pdf
182.49 KB, 下载次数: 717
pb486 发表于 2009-8-14 08:50 | 显示全部楼层
starrysky0228 发表于 2009-8-14 09:52 | 显示全部楼层
呵呵!谢谢香主!
dfsa 发表于 2009-11-10 09:16 | 显示全部楼层
香主推荐的,应该不错,下下来看看
jerkoh 发表于 2009-11-12 17:08 | 显示全部楼层
RTC 看下
czdo 发表于 2009-11-13 10:42 | 显示全部楼层
不错啊
airwill 发表于 2009-11-13 15:03 | 显示全部楼层
好资料, RTC 已经有很多人说到的问题了
资料还提到 "激励功率" 的问题, 不知道 stm32 提供多大的激励?
火箭球迷 发表于 2009-11-14 14:15 | 显示全部楼层
的确很有价值
z80110 发表于 2009-12-27 10:43 | 显示全部楼层
学习了
fqingy2003 发表于 2009-12-28 10:50 | 显示全部楼层
PDF上说了,公差为±20PPM,也就是1秒钟的误差最多会多出或少不到1个时钟,STM32却在内部增加了一个时钟补偿,而补偿为每220个时钟0-127个时钟,为什么呢?不知道这个补偿是补偿的什么,关键是,对快了的时钟才能补偿,慢了还干瞪眼!
 楼主| 香水城 发表于 2009-12-28 11:17 | 显示全部楼层
PDF上说了,公差为±20PPM,也就是1秒钟的误差最多会多出或少不到1个时钟,STM32却在内部增加了一个时钟补偿,而补偿为每220个时钟0-127个时钟,为什么呢?不知道这个补偿是补偿的什么,关键是,对快了的时钟才能补 ...
如果你的晶体足够准确,当然不必做补偿,设置为补偿0个时钟即可。
如果外部晶体比较慢,则可以通过改变秒预分频的方式,调快计数,然后再通过补偿调准确。
标准的RTC频率应为32768Hz,如果你使用的晶体比较慢,比如只有32767.3Hz,则你可以设置预分频系数为32767,这样输出的秒脉冲就会变快,这时再使用补偿的办法校准。
校准的详细方法,请看应用笔记:AN2604-STM32F101xx and STM32F103xx RTC calibration
fqingy2003 发表于 2010-1-4 16:12 | 显示全部楼层
版主还是把这个链接给出来了,我想版主没有看清楚我的表述,或许我表述不准,这是文件中画的RTC工作图,可以看出32.768kHz时钟直接被CAL寄存器抹去了几个脉冲。如何抹去你提到的哪个0.3时钟呢,如果说要抹去0.3时钟,我想就不是220时钟抹去cal寄存器中的时钟个数了,应该至少327.68k个左右抹去那么几个了?不知道这个220是在32.768k时钟上,还是在秒脉冲上?在秒脉冲上还是能使用的,但不合情理de!
RTC时钟图
RTC时钟图
 楼主| 香水城 发表于 2010-1-4 16:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,为什么你只看图不看图下面的说明呢?
这句话不是说得很清楚吗,校准寄存器中的每一个数值,表示在每1 048 576个输入的脉冲里,减去1个脉冲
fqingy2003 发表于 2010-1-4 17:40 | 显示全部楼层
嘿嘿,那你们的参考手册不是写的220吗,原来220是这样表示的,中文版哈
 楼主| 香水城 发表于 2010-1-4 18:59 | 显示全部楼层
中文版?谁翻译的?根据哪个版本翻译的?
你能把你看到的那段贴出来吗?
txcy 发表于 2010-1-5 11:00 | 显示全部楼层
很有价值
lion9891 发表于 2015-10-24 20:20 | 显示全部楼层
正在寻找这方面的资料
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
