请教protel两个封装库怎样合并?
3623|6
cgkdxx|  楼主 | 2009-8-13 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zmmhmily| | 2009-8-14 12:37 | 只看该作者
最笨的一个办法: 把其中一个的封装一个一个的填加到另一个里去.
iC921| | 2009-8-14 15:05 | 只看该作者
可能是为了避免同名元件文件冲突,不设此项功能。反正我没见过。
实在不行,不妨用记事本打开再折腾折腾看看?!
mohanwei| | 2009-8-14 15:19 | 只看该作者
在一个界面里连续打开两个库,其中一个库全选,CTRL+C,进到另外一个库,CTRL+V就行了。同名的会自动给你加“_1”的
iC921| | 2009-8-14 17:51 | 只看该作者
有单个移动的命令,但批处理的确实没有。记得单个移动时,如果文件名相同,会提示的、
cgkdxx|  楼主 | 2009-8-17 20:32 | 只看该作者
mohanwei,俺马上试试
zmmhmily| | 2009-8-18 09:08 | 只看该作者
4楼
试过了, 这方法不错啊 呵呵 又学了一招
