请问哪大侠有没有373的verilog程序
3302|3
 楼主| jack.king 发表于 2009-8-13 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪大侠有没有373的verilog程序?
 楼主| jack.king 发表于 2009-8-13 21:24 | 显示全部楼层
请问这个怎么改动下成为74hc373的啊?
module latch090806 (qout,data,clk);
output[7:0] qout;
input[7:0] data;
input clk;
reg[7:0] qout;
always @(clk or data)
begin
if (clk)
qout<=data;
end
endmodule
IC_99 发表于 2009-8-13 22:07 | 显示全部楼层
zjf0000 发表于 2009-8-14 08:47 | 显示全部楼层
module latchinf(enable, data, q);
input enable, data;
output q;
reg q;
always @(enable or data)
if (enable)
q <= data;
endmodule
然后配置下引脚就可以了
