请教温控
3132|7
 楼主| yzgln 发表于 2007-7-13 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有PID自整定的温控芯片?或一个能嵌入的小系统.精度为正负0.1度,温度范围为0--300度.热传感器为Pt100,望高人指教.
huayou 发表于 2007-7-13 13:20 | 显示全部楼层
可以实现
你要精度为正负0.1度是测量精度、还是控制精度?不过两者都可以实现的。不过具体可不是一、两句话说的清楚的
兰天白云 发表于 2007-7-17 08:33 | 显示全部楼层
控制精度为正负0.1度是非常困难的
有的话也要2000元以上
plane1015 发表于 2007-7-18 14:05 | 显示全部楼层
pt100测温精度可到0.1吗
qbw 发表于 2007-7-19 20:33 | 显示全部楼层
pt100误差
PT100本身误差就是0.15+0.2%×t,再加上导线,接触电阻...
suncat 发表于 2007-7-20 12:52 | 显示全部楼层
建议……
这样高的精度,建议你还是采用成品的温控探头吧!
z2008h 发表于 2007-7-28 05:53 | 显示全部楼层
111
这样高的精度很难做到,首先,被控对象是否能够达到这样的指标,如果不可能,选什么样的传感器也不行;其次,要有个高精度的温度传感器,起码测量精度要达到0.05,Pt100肯定是不行;还有,对温度的响应时间的要求的多少,这个才涉及到算法的问题。
XIAOSUN 发表于 2007-8-3 09:49 | 显示全部楼层
Pt100可以标定,精度为正负0.1度能做到
当然我做不到,<br />
