有点模糊..
2637|3
 楼主| xxx88qqq 发表于 2009-8-14 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新学习模电发现有好多不懂的
  由于级间电容的存在导致相移的滞后  由于耦合电容的存在导致相移的超前
  这是为什么,相移的超前与滞后跟什么有关系?还是这个是计算出来的?
我是新手226 发表于 2009-8-14 13:26 | 显示全部楼层
是电流和电压的相位之间的关系吧 应该是电容的特性决定的  C、I、U 之间有一定联系
 楼主| xxx88qqq 发表于 2009-8-17 08:33 | 显示全部楼层
那是什么关系呢?
HWM 发表于 2009-8-17 09:40 | 显示全部楼层
根据转移函数(出入电压相量比)判别。设转移函数为a+jb,若b为正则相移超前,若b为负则相移滞后,而若b为零则无相移。
回到LZ问题,即“级间电容”和“耦合电容”:
一,级间电容
此为源和负载间对地并联一个电容。令源阻抗为Rs,负载为RL,则转移函数为:
      (RL || 1/jωC) / (Rs + (RL || 1/jωC))
推导可得b为负,则相移滞后。
二,耦合电容
此为源和负载间串联一个电容。令源阻抗为Rs,负载为RL,则转移函数为:
      RL / (Rs + RL + 1/jωC))
推导可得b为正,则相移超前。
