[开关电源] 2.2V稳压管,没到2.2就通了。导致电路精度下降,来个优化
4599|23
 楼主| 970253146 发表于 2016-1-22 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我啊,我用稳压管控制某节点电压。用2.2V的稳压管。但是测试发现2.2的稳压管在节点电压为2.0V~2.4V逐渐导通。真伤脑筋,我是要它2.2V的时候才通,结果电压上升到2v的时候它就微微导通,导致整个电路的精度大大下降。但稳压管本身就有这问题。。。。。有没有什么好的方法?大伙推荐一下呗。
TOMer_li 发表于 2016-1-22 12:01 | 显示全部楼层
可以考虑一下 高精度稳压管
autopccopy 发表于 2016-1-22 12:04 | 显示全部楼层
普通稳压管的特性曲线就是这样啊。可用比较器或AD。
lyjian 发表于 2016-1-22 12:38 | 显示全部楼层
可以考虑一下 高精度稳压管
什么精度都没用,稳压二极管就这特性
Siderlee 发表于 2016-1-22 16:50 | 显示全部楼层
用稳压管来实现精度控制不靠谱
小光球 发表于 2016-1-22 17:39 | 显示全部楼层
用了稳压管就不要奢求什么精度了。。弄个电压基准源+比较器什么的,再精度高就要AD了
yytda 发表于 2016-1-22 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
TL431加LM393
xuplastic 发表于 2016-1-22 21:09 | 显示全部楼层
电压越低的稳压管,特性越软,效果也差,实际不如4个普通二极管串联正向导通
mcuisp 发表于 2016-1-23 01:39 | 显示全部楼层
发光二极管的导通电压特性很陡。找个合适颜色的就行。
但发光二极管可靠性不咋的,要多加注意。
robter 发表于 2016-1-23 07:39 | 显示全部楼层
稳压管精度不够的
wznhust 发表于 2016-1-23 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
peakboy0016 发表于 2016-1-23 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主先搜一下稳压二极管的使用规则吧,你这样总肯定不行
logger 发表于 2016-1-23 10:10 | 显示全部楼层
"稳压管在节点电压为2.0V~2.4V逐渐导通",好像不该是这样说的。
低压稳压二极管的稳压特性真的很差的,5-6V的是比较理想的;另提供参考:改变电流,稳定电压变化明显(低压二极管性能差,可在这里得到验证)
123654789 发表于 2016-1-23 10:20 | 显示全部楼层
1毛钱的齐纳二极管,本来就是这样的啊??  你还想怎么样 ????
戈卫东 发表于 2016-1-23 14:01 | 显示全部楼层
没有精度需求的地方用稳压管,或者你要有电压调节电路
 楼主| 970253146 发表于 2016-1-23 17:30 | 显示全部楼层
nieweicashhh 发表于 2016-1-22 10:43
用个 电压 检测 芯片啊
算了,感觉没啥办法解决这个问题。成本摆在那里。哈哈哈
可以考虑一下 高精度稳压管
那我淘宝一下呗
 楼主| 970253146 发表于 2016-1-23 17:32 | 显示全部楼层
楼主是菜鸟,目前连什么场合该用什么元器件的经验都欠缺:lol
这钱是小事,关键是它欺骗了我感情啊:Q:'(
 楼主| 970253146 发表于 2016-1-23 17:35 | 显示全部楼层
其实我是想设计一个门限电压,让一个电容的充电电压达到阀值得之后就导通电路中一个三极管。我那个方法试过了,还是可以的。就是精度不怎么好。版主您这个方法好,感觉突然高大上了很多。虽然是一个小小的电路,但简单高效,可见您理论跟实践水平都是有一定高度以上的!赞一个:loveliness:
