用MOSFET做成的开关电路问题
3578|12
 楼主| wcg13537439710 发表于 2016-1-22 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示,我用一个MOSFET做成了一个开关电路,用来控制灯具亮灭。现在的问题是,当LAMP为白炽灯和可调光的LED灯时,控制正常。但当LAMP为普通的LED灯(非调光)时,LED灯就闪烁,不知原因是什么?请指点一下!谢谢!
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\413058148\QQ\WinTemp\RichOle\_G((Z(K58M~]1KGE3%J}%(6.png
不知道是不是因为MOSFET没有完全导通引起的?
xmar 发表于 2016-1-22 12:41 | 显示全部楼层
LED加滤波电容就不闪烁了。白织灯有热惰性、调光LED内部有滤波,所以不闪烁。
wh6ic 发表于 2016-1-22 12:43 | 显示全部楼层
MOS的控制电压也由这个桥提供,可能是有问题的LED灯的电流偏小导致的现象,多并联一两盏看看
大道至简 发表于 2016-1-23 11:51 | 显示全部楼层
ni你的开关频率是多少?
占空比是多少?
gx_huang 发表于 2016-1-26 10:47 | 显示全部楼层
电路有问题吧,MOS管会间歇导通截止的。
MOS管导通,5.6V会下降,MOS管会截止,振荡呢。
那小子真栋感 发表于 2016-1-26 12:30 | 显示全部楼层
学习。
lfc315 发表于 2016-1-26 13:03 | 显示全部楼层
5.6V电源电压不稳
justinlin2015 发表于 2016-1-26 17:03 | 显示全部楼层
学习学习了
xmar 发表于 2016-1-27 14:21 | 显示全部楼层
4N60内部有个寄生二极管跨接在S极、D极之间。要用2个4N60背靠背串联才行。
whtwhtw 发表于 2016-1-28 10:42 | 显示全部楼层
基础差,无语
whtwhtw 发表于 2016-1-28 11:54 | 显示全部楼层
R133K,2W,而LED是恒流源的,你控制三极管基级低电平时候311v电压全部加在mos管源漏极之间,R1两端电压为311-5.6v,功率为2.82W。所以我猜测的原因是R1电阻随着温度升高,阻值急剧变大,以至于Q2基级电流下降使Q2截止,导则mos管误导通
