1:1比例关系的差分运放
1825|7
wajtmusic|  楼主 | 2009-8-14 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lanmp| | 2009-8-14 13:18 | 只看该作者
差分输入还是输出?
wajtmusic|  楼主 | 2009-8-14 14:57 | 只看该作者
是差分输入,想用来做电流检测。
gaohq| | 2009-8-14 15:11 | 只看该作者
自己搭一个仪表放大。
lanmp| | 2009-8-14 15:21 | 只看该作者
多数运放都是差分输入的。要选型先要知道速度,电压
yewuyi| | 2009-8-14 15:47 | 只看该作者
1:1比例的话,你是不是想做信号的阻抗变换?!
iC921| | 2009-8-14 17:29 | 只看该作者
说的是增益为1的差分放大器吧?AD629,INA117P and INA117KU都是
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD629.pdf
iC921| | 2009-8-14 17:49 | 只看该作者
Specifications
Single/Dual SupplyDual
Voltage Supply (Vmax) ±18V
Gain Setting Methodfixed
Gain Range (min to max)1
Bandwidth G=10 (kHz typ)500kHz
CMRR (dB)77dB
Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p 15µV p-p
Temperature Range-40 to +85
Gain Error (%) max+0.01%
Supply Current 1mA
PackageDIP,SOIC
Vosi (µV)1000µV
