~~寻找高性能单色LCD(320×240)
3025|8
 楼主| hai_sha 发表于 2007-7-19 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于工程机械,环境比较恶劣,要求能耐高/低温(-40度~+85度最佳),抗震和抗干扰能力很强,货源稳定可靠。<br />请各位大侠推荐,最好是亲身体验过的!不胜感激!<br />若哪位知道相关信息,请留个联系方式,谢谢!<br /><br />&nbsp;<br />
tjsheep 发表于 2007-7-19 19:51 | 显示全部楼层
液晶搞不定-40度吧
 楼主| hai_sha 发表于 2007-7-19 22:37 | 显示全部楼层
那-20度呢?能到么?
 楼主| hai_sha 发表于 2007-7-24 08:16 | 显示全部楼层
顶个!!!!!!!!
wends 发表于 2007-7-24 22:27 | 显示全部楼层
Re:
一般液晶宽温的在-20也已经临界了,液晶的特性决定的
 楼主| hai_sha 发表于 2007-7-25 13:55 | 显示全部楼层
单色屏-20~65的有吗?
关键是抗干扰能力和稳定性,请大家多多推荐或自荐啊,谢谢。<br />此外,彩屏的温度范围是不是宽些?
tjsheep 发表于 2007-8-5 21:36 | 显示全部楼层
用那种工业的黑底黄字的屏,三菱的plc产品里有,
不过暴贵……
老狼 发表于 2007-8-6 23:10 | 显示全部楼层
建议改用 OLED
我只用过单色&nbsp;128*64的&nbsp;OLED,当时没有更大的,如果你找到更大的分辨率,别忘了告诉我!<br /><br />温度范围完全能满足你的要求,不过零下20度,电容。。。。?<br />一般低温都用外带加热器的方法保证工作!!!
老狼 发表于 2007-8-6 23:22 | 显示全部楼层
我用的是 维信诺的
刚才于看了一下,有<br /><br />产品名称:VGF160128&nbsp;(彩色)<br />分&nbsp;辨&nbsp;率:160×128<br />屏幕尺寸:1.77&nbsp;inch<br />显示面积:35.012(W)×28.012&nbsp;(H)mm<br />显示屏尺寸:43.4(W)×34.6(H)&nbsp;<br />模块尺寸: &nbsp;43.4(W)x47..3(H)x2.2(T)mm<br />像素相邻间距:0.25×0.25mm<br />像素尺寸:0.22×0.22mm<br />操作电压:&nbsp;2.4~3.5V(推荐值3V)<br /><br />目前价格还不知道!你如果感兴趣就问一下,别忘了告诉我!
