各种不锈钢的特性及用途
1471|2
 楼主| acwit 发表于 2016-1-22 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种不锈钢的特性及用途
钢号
特性
用途
30418Cr--8Ni
作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性。冲压,弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度负196℃至负800℃)
家庭用品(12类餐具,厨柜,室内管线,热水器,锅炉,浴缸)、汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品)、医疗器具、建材、化学、食品工作、农业、船舶部件
304L18Cr--8Ni--低碳
作为低C304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304钢相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗昌界腐蚀能力优秀。在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,一般在400以下使用(无磁性,使用温度负196摄氏度至负800摄氏度)
应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤碳、石油产业的野外露大机器,建材、耐热零件及热处理有困难的零件。
304J113Cr-7.7Ni-2Cu
应添加Cu,其成型性,特别是拔丝性和抗时效裂纹性好,帮可进行复杂形状的产品成型。其耐蚀性。其耐蚀性与304钢相同。
保温瓶、厨房洗涤槽、锅、壶、保温饭盒、门把手,纺织加工机器。
31618Cr-12Ni-2.5Mo
应添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用。加工硬化性优(无磁性)
海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业,沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母
316L18Cr-12Ni-2.5Mo低碳
作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。
316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。
32118Cr-9Ni-Ti
304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀。适合与在430摄氏度至900摄氏度下使用。
航空器、排气管、锅炉汽包
铁素体钢
409L11.3C-0.17Ni-CU
因添加了Ti元素,故其高温耐蚀性及高温强度较好
汽车排气管、热交换机、伪装箱等在焊接后不热处理的产品
铁素体钢
43016Cr
作为铁素体钢的代表钢种,热膨胀率低,成形性及耐氧化性优
耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网。
马氏体钢
41013Cr---低碳
作为马氏体钢的代表钢,虽然强度高,但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用。其加工性好,依热处理面硬化(有磁性)
刀刃、机械零件、石油精炼装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具(刀、叉)。
420J113Cr--0.2C
淬火后硬度高,耐蚀性好(有磁性)。
餐具(刀)、涡轮机叶片
420J213Cr--0.3C
淬火后,比420J1钢硬度升高(有磁性)
刀刃、管嘴、阀门、板尺,餐具、刀
yk0yk 发表于 2016-1-24 21:43 | 显示全部楼层
顶!!!!你!!!!
 楼主| acwit 发表于 2016-1-26 09:23 | 显示全部楼层
顶!!!!你!!!!
谢谢。。。
