485总线有没有标准的连接器?是DB9还是RJ45
4715|11
 楼主| sunshining 发表于 2009-8-14 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
485总线有没有标准的连接器?是DB9还是RJ45?
yewuyi 发表于 2009-8-14 15:08 | 显示全部楼层
没有,SIP3即可。
 楼主| sunshining 发表于 2009-8-14 15:16 | 显示全部楼层
如果没有的话,应该是两根线就够了,用SIP2就可以了,是这样吧?
superzj 发表于 2009-8-14 15:26 | 显示全部楼层
把电源线直接加里呗,这样就不用每个板都另用一个电源了吧
 楼主| sunshining 发表于 2009-8-14 15:35 | 显示全部楼层
啊,把电源和地也加进去啊,距离远的话我觉得不是一个好的做法,哪位有实践经验给说说啊
yewuyi 发表于 2009-8-14 21:37 | 显示全部楼层
电源一般不用 ,但用屏蔽线的话,有个地线。
chunyang 发表于 2009-8-15 20:59 | 显示全部楼层
根据自己的需求和工艺选择,没有指定的接插件标准。
hdsr178 发表于 2009-8-23 18:50 | 显示全部楼层
是的!除了DB插座、RJ45、RJ11,也有采用接线柱的。
所选电缆与接插件应相互匹配、保证可靠性!
欢迎交流:hdsr178@yahoo.cn
wangzongcumt 发表于 2009-8-24 17:27 | 显示全部楼层
4# superzj 这样不好吧??我也不知道,是不是电源线尽量不要和信号线在一起走,防止干扰啊??
wangzongcumt 发表于 2009-8-24 17:28 | 显示全部楼层
1# sunshining 楼主,485没有标准的,有a b两根线就可以了。我是这么认为的,也不知对不对。
iC921 发表于 2009-8-25 23:00 | 显示全部楼层
485没有标准的
标准是有,但只是电气标准,没有机械(连接器)标准。任你定
bjmonsoon 发表于 2009-8-25 23:03 | 显示全部楼层
http://www.tdhj.com.cn    485通讯产品专业制造商
