求教,小弟有个电路一直没弄懂!
3227|7
 楼主| 血海无涯 发表于 2009-8-14 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vi是5V~0的方波,占空比为50%。求Vx和Vo的波形?最好能把计算公式列出来和说明原理。
 楼主| 血海无涯 发表于 2009-8-14 17:25 | 显示全部楼层
自己顶下!大家来研究下啊~~~~~
gaohq 发表于 2009-8-14 19:47 | 显示全部楼层
直接贴图吧,否则没人看的。
gbchenyg 发表于 2009-8-15 08:09 | 显示全部楼层
图:
awey 发表于 2009-8-15 11:16 | 显示全部楼层
电路形式是个带通滤波器。
方波可以看成是由多次谐波组成的,经过带通滤波器,可以取出带内频率的信号。
Siderlee 发表于 2009-8-15 12:02 | 显示全部楼层
把传递函数写出来就好理解了
 楼主| 血海无涯 发表于 2009-8-17 09:26 | 显示全部楼层
谢谢4楼的兄弟把图贴出来了,鄙人不会转换,所以压缩了,可以告诉小弟怎么转换可以贴图的格式?
我测了Vx和Vo都是正弦波,但是就是不知道原理和计算过程,求教!!!!!!!!
bracelet5460 发表于 2009-8-17 23:40 | 显示全部楼层
从图中看,应该是个实际的微分方程,fc=1/(2*PI*R32*C8),Vx=(VR5/(R33+VR5))*Vi
Vo=-(R32/VR5)*Vx
 楼主| 血海无涯 发表于 2009-8-20 09:52 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的
我还是没明白方波怎么就变成正弦波了,还有C8和C9为什么要容值相等?
