光耦电路
3315|9
wanxindong|  楼主 | 2009-8-14 16:08 | 只看该作者
光耦PC817可以实现用来做串口通信么?还是用TLP521呀
yewuyi| | 2009-8-14 16:08 | 只看该作者
看你的波特率
mohanwei| | 2009-8-14 16:34 | 只看该作者
输出加个三极管(9014,8050……)驱动,PC817和TLP521上到115200bps都没问题的。我用过多年了
wanxindong|  楼主 | 2009-8-14 16:52 | 只看该作者
波特率是9600
mohanwei是指 在output端加三极管?C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\guang2.jpg
wanxindong|  楼主 | 2009-8-14 16:54 | 只看该作者
mohanwei| | 2009-8-14 17:35 | 只看该作者
贴不了图……
Q1基极接光藕6脚,这个节点再接1个1K电阻到地;发射极接地;集电极接10k上拉,输出信号从集电极引出
光藕7脚直接接VCC
R1不能太小,改为2K
fzyuan| | 2009-8-14 22:26 | 只看该作者
4楼的“PC817和TLP521上到115200bps都没问题的”的电路能不能提供大家做个参考?
wanxindong|  楼主 | 2009-8-17 10:24 | 只看该作者
thanks to  mohanwei.请教。。
我现在是想做双向的,想利用两个光耦来实现。
lidong850071| | 2009-8-18 09:36 | 只看该作者
双向的话,可以试试74ls245,也有隔离的作用。
