同志们,接线端子的额定电压有什么意义?
11618|34
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-14 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道接线端子的额定电压是什么意思,比如有些接线端子说额定电压是300V,意思是超过300V就不可以用这个端子?额定电压300V的接线端子大概能长期稳定承受多大的电压呢?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-14 16:07 | 显示全部楼层
我想在电路板上接超过380V的线,不知道用什么端子比较好,大家有没有推荐
yewuyi 发表于 2009-8-14 16:10 | 显示全部楼层
有380V的端子。
标300V的端子如果接了稍高一点的电压,一般性功能使用似乎也没问题,但你知道什么安规吗?
知道IEC60335-1的标准要求吗?
zmmhmily 发表于 2009-8-14 17:22 | 显示全部楼层
楼上可不可以展开说一下, 再具体一些?
iC921 发表于 2009-8-14 17:34 | 显示全部楼层
任何元器件都有额定电压。
maychang 发表于 2009-8-14 21:13 | 显示全部楼层
这是指导电部分对支架(接地)的电压吧?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-15 22:26 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2009-8-15 22:53 | 显示全部楼层
理论上,超过就击穿了。
当然现实中有个余量,换句话说,就是余量不够了。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-19 12:43 | 显示全部楼层
击穿?!至于吗?300额定电压的端子实验电压可要2500V啊
tcc8073 发表于 2009-8-19 17:17 | 显示全部楼层
电压够,电流够的话,端子就变成了一快红色的铁或铜水,300额定电压的端子实验电压要2500V是因为电流小的时候做的测试
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-19 17:24 | 显示全部楼层
我的接线端子承受的电流很小,远远小于他的额定电流,但是就是电压,超过了,额定是300V,但是我那上面会接380-400V的电压
maychang 发表于 2009-8-19 17:29 | 显示全部楼层
还得注意,额定电压是说的进来还是直流,若是直流,那就要考虑交流的峰值。
端子干净的话,超过额定电压一倍都没有问题,但楼主必须考虑受潮和灰尘情况。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-19 17:35 | 显示全部楼层
干净的话这个到是很难保证的,时间长了难免不干净有灰尘潮湿什么的,
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-19 17:36 | 显示全部楼层
这可如何是好啊
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-19 17:38 | 显示全部楼层
我的端子是焊接在电路板上的,弹簧式的,就是直接把线插进去就可以,这样接线方便,不是螺丝式的那种,额定电压是300V,额定电流到是很高10A,我的端子一般承受不超过0.5的电流,但是电压可能会承受两种,一种就是220V,一种就是380V,不知道大家有没有什么好的替代方法
PowerAnts 发表于 2009-8-19 17:42 | 显示全部楼层
主要是恶劣环镜下的爬电距离...
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-19 17:45 | 显示全部楼层
我这个端子不裸露,线头是插到洞里面,相对那些裸露在外面的螺丝试应该好多了吧,
PowerAnts 发表于 2009-8-19 17:47 | 显示全部楼层
别想当然, 这些传统的器件, 是前人近百年的经验积累,别不信,呵呵
PowerAnts 发表于 2009-8-19 17:49 | 显示全部楼层
而且, 厂家做的是通用产品, 要考虑的,有: 高湿,盐雾,低气压等等,都会极大的影响爬电距离,
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-8-19 17:49 | 显示全部楼层
那现在怎么办啊,换端子?
