[讨论] Buck电路开关电源纹波的有效抑制
3961|39
isseed 发表于 2016-1-22 22:20 | 显示全部楼层
电感中电流连续和断续,开关电源的传递函数完全不同
biechedan 发表于 2016-1-22 22:20 | 显示全部楼层
通常要加假负载以保证Buck电路电感电流总是连续
suzhanhua 发表于 2016-1-22 22:20 | 显示全部楼层
把反馈环路时间常数设计得非常大
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:20 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2016-1-22 22:19
降低ESR可以降低纹波干扰,即在实际通常使用电解和若干瓷片电容并联的方法降低输出C的ESR,进而降低纹波干 ...
对输出电压可调整的开关电源环路稳定的难度更大
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:21 | 显示全部楼层
在分析开关频率时可以忽略
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:20
注意到在输出部分,电感电流在电容C和负载之间分割
电解电容和若干陶瓷电容并联后的等效电阻ESR在十几到几十mΩ之间
isseed 发表于 2016-1-22 22:21 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2016-1-22 20:41
在所有其他因素都不改变的条件下,将Vro对Vo求导,可得:
                其中:
                令
增大电感的值和提高开关频率可以降低纹波
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:22 | 显示全部楼层
开关频率受到开关管、控制芯片、二极管及其他因素的限制,不能无限提高
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:23 | 显示全部楼层
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:16
电容的ESR对纹波或整个环路有什么影响?如何确定环路的稳定性?
要把输出纹波降低到可以忍受的程度
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:23 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2016-1-22 20:36
影响纹波的因素分析及抑制措施
        根据式(12),逐一分析影响纹波电压的因素
SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:24 | 显示全部楼层
                其中:
                令
很多开关电源的功率器件使用外壳作为散热器,产生的等效电容导致的
suzhanhua 发表于 2016-1-22 22:24 | 显示全部楼层
开关电源输出之后,接LDO滤波
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:24 | 显示全部楼层
suzhanhua 发表于 2016-1-22 22:17
对滤波效果而言,电容的ESL和ESR参数都很重要
要尽量避免纹波的产生
biechedan 发表于 2016-1-22 22:17
电感会阻止电流的突变,电阻则限制了电流的变化率
在输出端采用高频性能好、ESR低的电容,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大
biechedan 发表于 2016-1-22 22:25 | 显示全部楼层
在做大功率太阳能控制器时的buck降压模块电路,测试其输出电压的纹波
suzhanhua 发表于 2016-1-22 22:25 | 显示全部楼层
大电解电容负责滤除低频纹波
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:25 | 显示全部楼层
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:18
要将输入的矩形波进行傅立叶展开成各次谐波的级数,计算每个谐波的衰减
开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:26 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2016-1-22 20:42
4)在实际工作中,一切可以调整的因素都是相对稳定的,并且带有一定的实际工作误差。因此在考虑开关频率、L ...
采用普通的铝电解电容作输出电容,无法在高频(100kHz以上的频率)下工作,即使电容量也无效
23jiekou 发表于 2016-1-26 13:07 | 显示全部楼层
各路大神 学习了
mornsun 发表于 2016-1-26 13:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
