用j-link下载自己的程序-给新手看的
3744|2
 楼主| qiang1092 发表于 2009-8-14 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的blog上有图:http://chenjunqiang08.blog.163.com
步骤(别乱了啊):
1.连上j-link,串口,开发板上电。
2.打开超级终端,当然前提是你设置好了。
3.把CMD.txt(后附)拖到J-Link ARM V4.02的图标上(不能打程序开再拖),执行CMD.txt里的命令。当然你可以一条条的输。
4.这时超级终端里已经可以输入命令了。
输入两条命令。
a.nand erase 0 1000
b.nand write.jffs2 30000000 0 1000
5.OK了,可以运行了,但是要把板子上JTAG接口上的j-link拔掉,不知道为什么。
附录:CMD.txt文件内容,直接复制新建一个。
speed 12000
loadbin d:\init.bin 0     //这是init.bin放的位置
setpc 0
g
h
loadbin d:\u-boot.bin 0x33f80000   //这是u-boot.bin放的位置
setpc 0x33f80000
g
h
//下面的目录改成要下载的文件
loadbin E:\arm\ADS\UART\UART_Data\DebugRel\UART.bin 0x30000000
g
//一下是超级终端里要输入的两条命令,写在这,备忘,呵呵
//nand erase 0 1000
//nand write.jffs2 30000000 0 1000
itelectron 发表于 2009-8-14 22:14 | 显示全部楼层
新手 谢谢  在 玩UBOOT中
22112211 发表于 2009-8-15 02:11 | 显示全部楼层
这是2440板子,替楼主补充一下
