08-17更新串口调试台工具(V1.11),支持uboot、vivi、dnw、gprs等
7288|13
 楼主| bhj2020 发表于 2009-8-14 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本工具支持固定预定义命令,命令可以进行分组,由树形控件管理。点击“命令编辑”即可编辑预定义命令,
   编辑保存后点击“命令更新”按钮,新命令即显示在左侧“命令树”中,预定义命令支持ASCII码字符串格式
   与十六进制格式;
2、支持动态命令,如命令中含有帧长度、校验等数据项目,命令可以进行分组,由树形控件管理。方法上采用
   Lua脚本语言进行扩展,扩展的界面内容包含终端窗口的右键菜单、脚本窗口的按钮事件、扩展的树命令;
3、支持命令终端模式,功能类似Windows下的超级终端,可以进行复制、粘贴等操作,可以上下翻页滚动;
   在终端窗口可以通过鼠标滚轮上下滚动,可以通过“Ctrl+箭头”、“Ctrl+翻页键”上下翻页操作;
4、工具支持ZModem协议进行文件下载、上传,方便与Linux终端间交换数据;
5、支持用Lua脚本对接收到的数据进行解析,支持用脚本语言直接进行发送操作;
6、支持数据触发模式,当串口接收到预定义格式的数据时,可以直接触发脚本内指定的函数事件;
7、支持双串口操作,方便多设备同时操作,串口线测试;
8、支持串口回环模式,发出的数据自动返回,便于脚本调试;
9、支持常用工具嵌入到本界面内部,由脚本定制具体程序名称,如计算器、Dnw、记事本、命令行等,在操作上
   形同一个整体;
10、具有串口数据记录功能,每天记录一个文件,可以加上时间标记,方便查看历史操作、历史数据;
12、可以采用脚本进行定时发送、循环发送、总线巡访等操作流程;
13、Lua脚本支持发送字节到串口、发送字符串到串口、延时、定时器、事件触发、界面定制等操作;
14、支持命令行内容自动滚动记录功能,方便使用历史命令;
15、支持窗口总在最前模式(top on most),方便在进行其它任务,监视串口操作;
16、支持脚本扩展的语音提示功能(播放指定的Wav文件),可以用在接收到指定数据、帧错误、校验错、定时
    操作完毕、超时等场合,方便提醒调试人员;
17、支持发送文件操作,包含每次发送的长度、间隔时间等,也可以通过脚本语言读取文件进行自定义格式发送,
    如包含同步、长度、校验等信息。
继续完善中,欢迎提出宝贵意见。
本软件版本:V1.11   作者:baohongjie@126.com
 楼主| bhj2020 发表于 2009-8-14 20:56 | 显示全部楼层
RE: 界面
主界面图片
lrzxc 发表于 2009-8-15 21:04 | 显示全部楼层
下来试试看
lrzxc 发表于 2009-8-15 21:12 | 显示全部楼层
稍微看了一下界面,似乎少了定时自动发送功能
古道热肠 发表于 2009-8-16 11:36 | 显示全部楼层
用什么软件写的?
 楼主| bhj2020 发表于 2009-8-16 17:15 | 显示全部楼层
工具采用Delphi软件编写,脚本采用Lua语言;
john_light 发表于 2009-8-17 08:45 | 显示全部楼层
乍看之下,感觉不错。
 楼主| bhj2020 发表于 2009-8-17 11:52 | 显示全部楼层
软件已经更新,欢迎试用
win2000_li 发表于 2009-8-17 13:12 | 显示全部楼层
非常感谢,下来用一用。。。。。。。。。。
rasar21ic 发表于 2009-8-17 14:50 | 显示全部楼层
haida1110 发表于 2010-10-30 16:40 | 显示全部楼层
看看 1# bhj2020
wangkj 发表于 2010-10-30 19:11 | 显示全部楼层
quyang0602 发表于 2011-11-8 16:27 | 显示全部楼层
V1.25使用中,可有使用说明呐?
522393296@qq.com
itcxiaowu 发表于 2013-4-17 11:46 | 显示全部楼层
作者你好,我正在用lua做右键出现菜单这一功能,但具体思路还是不清楚,你可以提示一下吗?
