请教:1.5A 1.2V锂电池的短路电流比较器的设计!!
2777|4
 楼主| 李明生 发表于 2007-7-25 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 李明生 发表于 2007-7-25 14:54 | 显示全部楼层
各位老师 您好!<br />   现我要做一个单节锂电池的电流测试比较器.电池为:1.5A 1.2V .如果电池电流大于1.5A 亮绿灯! 如果小于1.5A 亮红灯.同时蜂鸣器叫  请各位大狭给与指点  谢谢&nbsp;<br /><br />
a12345678 发表于 2007-7-28 12:21 | 显示全部楼层
楼主是否弄错了?
锂电池都是3.6V的,哪来的1.2V?&nbsp;除非是镍氢电池<br /><br /><br />至于比较电路,你可以用LM393比较器+2个555,其中一个555作为单稳,另一个做振荡器控制灯和讯响器(要扩流)
maychang 发表于 2007-7-28 12:26 | 显示全部楼层
此帖前两天回复过
怎么又发出来了?<br />想必是不相信tyw和我的建议。<br />&nbsp;a12345678&nbsp;推荐的芯片也是LM393。<br />
