楼上这位朋友说的我得试一下
1、此系统通过探头感应发射机发射的微弱信号(如图红色的正弦半波的输入信号),这个信号的频率是23Hz,这个信号是断续的,也就是说发射机发射400ms,停600ms.这个断续的信号经前级放大、二级放大,如果此时系统的增益适当,信号不失真,这时信号的电压是0.75v左右,当增益调到最大时信号的电压是2.75v左右,信号经过二级放大后,通过HCF4052BE双四选一模拟开关进入整形电路,整形电路的输出接CPU(单片机AT89C52)P1口。
2、图中HCF4051BE的电路相当于一个电位器,用单片机的P3.0~P3.2口控制HCF4051BE的三个控制端,来调整放大器的输入电阻,控制增益的大小。
3、图中HCF4052BE的电路相当于第三张图中的开关,单片机P3.5口控制芯片HCF4052BE的9脚,当P3.5=0时接探头感应的信号,将探头感应过来的信号送到整形电路中八个比较器的反向输入端,当P3.5=1时接电源过来的一根线,这根线的电压为2.05v,将这个电压送到整形电路中八个比较器的反向输入端,通过单片机处理送到液晶上,显示系统的电压。
4、整形电路,就是芯片HCF4052BE和那八个比较器的电路
5、CPU音响级显示电路,整个系统用单片机控制,系统开机时,单片机控制HCF4051BE这个“电位器”使放大器的输入电阻最小,系统的增益调到最大,这时探头感应的信号通过两级放大电路送到八个比较器的输入端,然后用单片机读八个比较器的输出,感应信号的强弱或者说感应信号是否失真来调整HCF4051BE这个“电位器”,从而达到自动增益的目的,调整到合适的增益后,当探头感应到正常信号时驱动蜂鸣器发声,并在液晶上显示信号强度。
当探头到发射机的距离由远到近或由近到远移动时,探头感应的信号强弱会有所变化,这时单片机和那八个比较器就要根据信号的变化来调整HCF4051BE这个“电位器”使系统绐终处在正常的增益状态。
