我來求助!關於手機的問題!
1756|3
 楼主| xiaoaihua 发表于 2009-8-15 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於3250 上网速度超级慢!
我的3250買來的時候上網速度很快的!現在上網超級超級慢!
1.不要和我說什麽設置問題!設置絕對是正確的!
2.不要和我說是移動的問題,因為我的卡在其他機器上上網很正常!
3.注意不是上不了,是超級超級慢!上個QQ也等5分鐘才能上去,有時候上不去!打開網頁也要等幾分鐘!
4.不要說是系統問題,我已經更新到V4.06了!
有沒有做手機的朋友處來說幾句!
xwj 发表于 2009-8-15 16:32 | 显示全部楼层
自从移动狂推3G开始,GPRS上网速度显著下降,可以说是相当的差劲。
以前几秒钟就可以连上,现在经常几分钟都连不上,我是彻底的无语了。
 楼主| xiaoaihua 发表于 2009-8-15 17:18 | 显示全部楼层
不是移動的問題
木头东瓜 发表于 2009-8-15 20:42 | 显示全部楼层
重刷系统,内存占满了,所以慢
另外也可能RF部分老化
个人签名:我就是我,和你们一样的烟火!
4020
