5v转4v (3A)电路体积最小
6596|30
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-15 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道MIC29302可以,但是希望能找到体积更小的方法。
(仅限贴片元件)
谢谢
zhang123 发表于 2009-8-15 20:47 | 显示全部楼层
贴片二极管
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-16 09:32 | 显示全部楼层
关键是二极管能在大电流下能保持压降么?
现在二极管压降降低,就0.4v左右,得用2.。。
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-16 09:33 | 显示全部楼层
瞬间大电流1.6A
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-16 09:48 | 显示全部楼层
查了查,只有贴片整流2极管符合这个要求。
2个1206封装的贴片整流管。。。。。仔细看看datasheet找找压降先
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-16 09:58 | 显示全部楼层
经查,大部分贴片二极管额定电流在1A下
xuyeqing 发表于 2009-8-16 10:22 | 显示全部楼层
贴片肖特基二极管SS14,两个并联可上2A电流
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-16 11:25 | 显示全部楼层
对,二极管并联。。。。。。。。
4个2极管,先并后串,大家看这样行不。
vwwj 发表于 2009-8-16 12:12 | 显示全部楼层
有现成的贴片桥堆MB6S
zmmhmily 发表于 2009-8-16 22:30 | 显示全部楼层
如果采用二极管的话, 效率会很小, 功耗会很大
PowerAnts 发表于 2009-8-17 11:38 | 显示全部楼层
元件体积是下降了,不过散热需要占用更大的空间,搞硬件要注意热设计
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-18 09:15 | 显示全部楼层
唉,作东西作出来简单想做精细可不那么容易啊。。。。
实际上我现在想用GPRS模块做语音传送模块,超小型的
关键是:能源咋解决?
想问问 220v直接转4v的最小方案是什么
mohanwei 发表于 2009-8-18 09:52 | 显示全部楼层
降压方式的功耗:(5-4)*3=3W
LDO,二极管一类的方案基本可以喀嚓了
同步降压才是好的方案
如果是GPRS模块一类东西,它们只是在开流机搜索网络的时候电流比较大,正常工作电流一般不会超过300
mA。
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-18 12:04 | 显示全部楼层
峰值电流1.6A
通话过程中电流也很大。。。
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-18 12:05 | 显示全部楼层
按照datasheet要按照3a的量设计
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-18 12:10 | 显示全部楼层
同步降压芯片业都很大。还不如MIC29302小。
现在用的4v可调开关电源。
mohanwei 发表于 2009-8-18 12:33 | 显示全部楼层
同步降压芯片(内置MOS)+电感+滤波电容可以做得比TO252面积还小,但是一般没这个必要,用到了GPRS模块,不会缺少这点面积的。
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-18 21:38 | 显示全部楼层
怎么不缺这点面积
GPRS模块的35mm*35mm上要正正的(只能用单面)贴上语音电路和MCU和电源转化。
一个SIM卡座就已经占了一半,就剩下35mm×14mm
你说体积紧不紧。
做东西做精了做小了(超小了)很不容易,一点都得算。。。。
我这选MCU都得选tiny的。。。
 楼主| sinanjj 发表于 2009-8-18 21:42 | 显示全部楼层
天线咋放啊,电源咋放啊,算上这些咋第也得40mm*40mm*20mm
这么大还能算超小型??
mohanwei 发表于 2009-8-19 08:32 | 显示全部楼层
这么搞……手机的方案才是最好的。
GPRS模块一般用在有外部电源,且无人(少人)值守的场合,那种设备体积一般不会很小的。
