请问如何看2812的MEMORY MAP
2928|7
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-16 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用的是CCS2.2,CCS2.2的OPTION选项下有个MEMORY MAP,请问如何操作可以看MEMORY MAP???
chen3bing 发表于 2009-8-16 14:33 | 显示全部楼层
一般在DEBUG文件夹里。
linhai2009 发表于 2009-8-16 17:58 | 显示全部楼层
我用的是CCS3。1,也可以在你的工程文件下编译后有一个.MAP的文件,打开方式用TXT文件格式就可以打开看了
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-17 10:18 | 显示全部楼层
不是啊
是OPTION选项下有个MEMORY MAP,不知怎么看??
linhai2009 发表于 2009-8-17 10:26 | 显示全部楼层
要看变量的值可以采用WATCH WINDOW,
看FLASH的每段存储器的使用情况可以采用上面的办法!
至于MEMORY MAP下我还没有怎么多用
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-18 16:01 | 显示全部楼层
哦~谢谢~
请问我在程序中测到的数据,要存到2812片内FLASH中,不知怎么检验是否存的正确??
听说是用MEMORY MAP可以看的。。。我就是向问问怎么看???
linhai2009 发表于 2009-8-18 16:08 | 显示全部楼层
你是存到外部的FLASH中吗?若是这样,你可以把写进去的数据读出来就可以判断你存储的是否正确啦
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-22 08:50 | 显示全部楼层
不是,你的建议挺有用的,我去试一下
