100公斤的电子称分辨率可做到50克吗?10克呢?
8886|41
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-16 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ducnfe 发表于 2009-8-16 17:06 | 显示全部楼层
主要看你的传感器精度和AD的精度啦,假如这些够的话,就是作到1克都没问题.
vwwj 发表于 2009-8-16 17:35 | 显示全部楼层
电路方面也是技巧,例如巧妙使用电桥,让参考电压随着输入电压变化
因为你最终AD的读数是输入电压和参考电压的比值
动态改变参考电压就能提高分辨率
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-16 17:39 | 显示全部楼层
一般的称重传感器能不能达到这个分辨率呢?我这个有点特别,对精度要求不高,1%即可,但对分辨率要求较高,最好有0.01%,即100公斤少了0.01公能感应出来,就算测量结果是99公斤也行.
vwwj 发表于 2009-8-16 17:44 | 显示全部楼层
你如果是针对某个固定称重值的话,例如每次都针对100公斤的误差进行检测的话
   不用AD,直接电桥+比较器即可
wangyy608 发表于 2009-8-16 18:04 | 显示全部楼层
我怎么觉得有点自相矛盾,精度只有1%怎么感应0.01%的变化
wangyy608 发表于 2009-8-16 18:09 | 显示全部楼层
请教3楼,怎么做到使参考电压随着输入电压变化
vwwj 发表于 2009-8-16 18:56 | 显示全部楼层
晕死,电桥才4个点而已,哪怕新手自己就试出来了
wangyy608 发表于 2009-8-16 19:16 | 显示全部楼层
我真的是新手啊
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-16 19:26 | 显示全部楼层
我比较担心的是称重传感器有没有这个分辨力,还有AD转换器看样子要14位的,电路比较难搞。
各位能否推荐一些传感器和ADC?
wangyy608 发表于 2009-8-16 19:47 | 显示全部楼层
按你的要求的精度随便就可以做,国产的进口的很多AD都可以做
CS12XX
ADS55XX
TM11XX
更便宜的可以用台湾的CPU带AD的SN8P19XX HY11PXX FS98**
wangyy608 发表于 2009-8-16 19:48 | 显示全部楼层
晕  搞错了  是TM77XX
cool_coder 发表于 2009-8-16 20:03 | 显示全部楼层
不要求精度的话,传感器的分辨率不是问题,只要用高分辨ADC,尽量压低测量噪声就行了。
雪山飞狐D 发表于 2009-8-16 20:20 | 显示全部楼层
分档位测,达到10Kg 跳一档,AD要求就不高
雪山飞狐D 发表于 2009-8-16 20:21 | 显示全部楼层
就是双AD方案
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-16 20:57 | 显示全部楼层
就是双AD方案,哈哈,果然妙。
但是,具体实施,跳档好象不好控制。。。
wangyy608 发表于 2009-8-16 21:10 | 显示全部楼层
他的精度要求这么低  还分什么档  整个国产的AD  24位2块钱左右就搞定了
王紫豪 发表于 2009-8-16 21:10 | 显示全部楼层
Σ △的本来就精度高啊,价格也不贵
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-16 21:49 | 显示全部楼层
0.01%的分辨率,说高不高说低也不低,就算24位AD,测量线路也要仔细考虑,干扰,漂移.......
第一次搞测量,心里没底55555
sz_kd 发表于 2009-8-16 22:01 | 显示全部楼层
用SONIX的SN8P1917吧,你这个50G分辨率完全可以作到,传感器好的话10G也可以作到,1917内部16位AD
,自带PGIA放大
