AD920的问题
2287|3
 楼主| runmo420 发表于 2009-8-16 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在系统中使用了AD公司的AD920仪器放大器,在测试这个片子的时候,偶然发现一个问题:它的3脚是差分正端输入端,当在此端加上5V的输入电压,5脚接地的时候,测量1(增益端)、7(+12电源端)、8(增益端),竟然发现1脚和7脚有4V左右的电压输出,8脚有1V多电压输出!这个是正常的吗?
fzyuan 发表于 2009-8-16 17:32 | 显示全部楼层
很正常,而且不管他是什么芯片都正常
 楼主| runmo420 发表于 2009-8-16 17:42 | 显示全部楼层
这个貌似说不通吧,因为它内部结构图上差分正端输入端跟7脚电源端毫无联系的,其他脚有输出还可以理解。
 楼主| runmo420 发表于 2009-8-16 17:57 | 显示全部楼层
(AD920应为AD620)而且,还有个问题,在电路板上接好线以后,当把AD620取下的时候,把2脚差分脚负端输入端调节到1.25V,当插上AD620,再测量2脚电压变为0.9V左右。是不是片子的问题?
