UC3846半桥推动驱动变压器必须加图腾柱吗?
5064|21
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-17 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说直接推动就会有问题,请知道的兄弟解释一下,多谢!
我现在有一电源用3846直接推动驱动变压器,在AC220V,75℃长期工作没有问题,在AC130V工作一小时左右,电流波形就有变形,功率比开始要大10几W,时间长了,半桥MOS就炸掉,此机带PFC,不知道与3846没加图腾柱有没有关系?
thf2008 发表于 2009-8-18 15:48 | 显示全部楼层
多少W的?怀疑PFC有问题/
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-18 16:14 | 显示全部楼层
昨天晚上下班,AC220V,温度加到80度老化,今天早上电源又坏了,半桥MOS坏掉
thf2008 发表于 2009-8-21 21:00 | 显示全部楼层
你的功率是多少W,用的什么MOS?
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-22 09:35 | 显示全部楼层
350W,mos用的IRF460A
thf2008 发表于 2009-8-23 13:02 | 显示全部楼层
贴个相关电路的图出来好分析一点,还有你的电源有没有风扇
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-23 13:38 | 显示全部楼层
自冷的,28V/12.5A
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-23 13:40 | 显示全部楼层
下面就是故障时电流波形,输入功率比正常时要大10-20W
高温正常时的电流波形
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-23 13:41 | 显示全部楼层
不知是不是变压器饱和,有谁遇到这样的问题没有 ?
thf2008 发表于 2009-8-24 10:46 | 显示全部楼层
你看看是不是TON是没有把MOS管的电压拉到低.
有点偏磁的感觉.
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-24 11:11 | 显示全部楼层
怎么预防,输入一个450V/330UF电容,半桥两个225电容分压到地,变压器初级回路中也串了一个1UF电容?
AC130V,高温80度时,变压器和线包为均120度左右,UC2846 IC温度有121度
thf2008 发表于 2009-8-25 08:45 | 显示全部楼层
IC要加一级图腾柱驱动.工作环境有点恶劣
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-25 09:15 | 显示全部楼层
昨天晚上加了图腾柱,AC130V,80℃老化一晚上,到今天电流波形又出现上面状况,电压由28V掉到20V,功率比以前多了10W,我想再把变压器NP加多试一下
jettlau 发表于 2009-8-27 18:04 | 显示全部楼层
肯定会有些波动
thf2008 发表于 2009-8-30 09:24 | 显示全部楼层
试验的结果怎么样?
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-30 11:50 | 显示全部楼层
结果挺好了,问题解决了
