[Actel FPGA] fpga未来之路
2343|4
 楼主| synics 发表于 2009-8-17 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
hdl语言可使设计更加快速、灵活,而fpga功能内核则可使设计更加高效,因此二者的有机结合,必将开创——fpga未来之路
  随着fpga的芯片密度超过10万门,fpga的设计越来越接近于asic设计。为了提高开发效率,增加已有成果的可继承性,同时缩短开发周期,在fpga设计中,已经大量使用了hdl语言(包括vhdl语言和verilog语言),这样做可以大大降低硬件电路设计的难度,根据系统的行为和功能需求,自上而下地逐层进行描述、综合、优化、仿真与验证,直到完成整个器件的设计。但由于不同厂商的fpga芯片结构有很大的不同,导致hdl的设计方法不能提供fpga布局布线的优化和约束,具有一定的局限性。因此,为了达到更高的性能,有必要将fpga功能内核(fpga ip core)与hdl 语言的设计方法有机地统一起来,使设计更加快速、灵活和高效。viewlogic 的fpga设计流程包括vhdl仿真和综合、verilog仿真和综合、逻辑图设计工具等,从而组成了一个从状态机设计、功能仿真、综合优化到设计后仿真的完整解决方案。对于这样的混合输入,仿真器进行仿真时,必须具有vhdl仿真、verilog仿真和门级电路仿真能力。为此,viewlogic公司开发了集成仿真测试环境fusion。
  1、仿真器
  fpga设计的多模块混合设计的核心是三个不同的仿真器,每个仿真器针对不同的设计输入并集成在单一的仿真环境之中,完成对fpga功能内核、逻辑图输入和hdl语言的仿真。其中,speedwave vhdl仿真器采用了全新的blast 算法,减少了内存的占用,大大提高了信号的运算效率;vcs作为高性能的verilog编译型仿真器,支持目前所有的行为级;viewsim是门级数字仿真器,可以接受从语言到网单及edif的多种输入方式,同时提供对于来自xilinx等公司的fpga功能内核的支持。所有这些工具集成在fusion 仿真设计环境中,并采用相同的人机接口。
  2、调试环境
  高性能的仿真环境只是成功进行fpga设计的一半,另一半则是高效的设计调试和设计跟踪能力。fusion 提供对于vhdl和verilog模块的完全的可视化控制,开发人员可以在任何时候观察到电路的任何一部分,并可以对源代码进行跟踪,检查模块的相互关系,当然传统的波形观察和状态观察也是调试中不可缺少的基本手段。
  3、调用
  viewlogic的viewdraw输入可以自动为hdl语言模块生成一个图形符号,并直接调用到逻辑图中。与此同时,开发人员还可直接调用xilinx、actel和altera的fpga功能内核生成器,生成自己需要的功能模块,并以图形符号方式添加到设计之中。这样,借助hdl语言描述所需的功能模块,并与厂商提供的高性能fpga功能内核相结合,开发人员可以十分方便地进行大规模的电路设计,其设计效率远远高于完全使用hdl语言的设计方法。
孤独行者 发表于 2009-8-23 17:15 | 显示全部楼层
有见地
孤独行者 发表于 2009-8-23 17:16 | 显示全部楼层
不过说回来啦,我觉得器件的多功能化,可能是一个发展方向
比如羚羊的单片机就有DSP的功能。
sleepybear 发表于 2009-8-24 12:12 | 显示全部楼层
这是哪年的**了?
