[Actel FPGA]
基于FPGA的视频监控系统的实现
2061|3
synics|  楼主 | 2009-8-17 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频监控市场蓬勃发展迅速推动了FPGA在这一领域的应用。一些新的技术方向,如多通道、高清晰、网络化以及通信接口高速化都促进了FPGA在视频监控领域的进一步发展。同时FPGA芯片技术、IP核、参考设计的进步和更新也推动并迎合了产业的需求。对视频监控市场的持续关注和投资,正是想抓住这一机遇,为用户创造更多价值。
孤独行者| | 2009-8-23 17:12 | 只看该作者
IP摄像头
  IP摄像头是视频监控领域增长速度最快的产品。IP摄像头可将摄像头获取的视频源在本地进行预处理、压缩,然后通过IP网络进行远端传送或远端存储,它的重要组成部分包括视频预处理、视频压缩模块,以及IP网络视频(Video-Over-IP)功能。
  目前业界比较主流的IP摄像头的输入数据格式是:1路D1/25帧每秒+1路CIF/25帧每秒。通常可以用一片Cyclone II EP2C35和一片低成本处理器实现,功能示意如图3所示。
孤独行者| | 2009-8-23 17:13 | 只看该作者
由于目前IP摄像头的分辨率正在由标清(D1)逐步进化到高清(1,280×1,024),且必须进行本地实时压缩,因此只能采用硬件压缩方式。如果采用多片DSP处理器,则系统地成本、集成度和功耗都会让用户无法接收。单片低成本FPGA性能也无法满足设计要求。
  此时,单片高性能Stratix系列FPGA自然就成了首选方案。Stratix FPGA有相对应的结构化ASIC——HardCopy系列器件,可以帮助用户进一步将成本降低到十分之一,并降低50%的功耗。图4显示了单路高清IP摄像头的功能模块。
  同样,视频输入预处理部分(包括滤波、缩放等功能)可以用Altera的VIP套件实现。“1路1,280×1,024/25帧每秒+1路CIF/25帧每秒”H.264视频压缩引擎将在FPGA硬件中实现,可由Altera公司第三方合作伙伴提供。NiosII处理器和VoIP参考设计,可帮助用户实现视频到IP网络的映射,并在以太网上传输。
还有一张电路图,没有办法发上来。如果可以,真想让你好好看看。
