谁能把24位AD做到22位以上,与我联系
8195|26
 楼主| shotstar 发表于 2007-8-16 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, COM, AI
谁能把24位AD做到22位以上,与我联系,我这里有项目<br />e-mail&nbsp;scp5320@163.com
风度贬贬 发表于 2007-8-16 11:08 | 显示全部楼层
太笼统
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号源的频带范围和环境都不给的话,根本无法评测能否作出,还有,最后结果如何校准和评定?
 楼主| shotstar 发表于 2007-8-16 13:23 | 显示全部楼层
太笼统
测量干电池电压,多次测试,结果在22位变化就可以
micline 发表于 2007-8-17 21:24 | 显示全部楼层
这个应该不难做吧?
王紫豪 发表于 2007-8-21 06:52 | 显示全部楼层
单次测量能到22位的话,应该非常难
兰天白云 发表于 2007-8-25 16:04 | 显示全部楼层
关键是24位AD的问题
够好的AD要100元以上
wenming 发表于 2007-8-26 10:13 | 显示全部楼层
AD7714应该可以
&nbsp;&nbsp;~~~
tjsheep 发表于 2007-8-28 11:09 | 显示全部楼层
芯片不是关键因素,再好的芯片给错人,也做不到22位的
搬个板凳看高手……
xzl 发表于 2007-8-30 08:03 | 显示全部楼层
呵呵,16位精度已经不容易了
兰天白云 发表于 2007-8-30 08:19 | 显示全部楼层
曾经用22位的做出20位,累死了
mcuatmel 发表于 2007-8-31 13:28 | 显示全部楼层
楼主,给你发邮件儿了,你没回呀。
1121 发表于 2007-9-1 14:09 | 显示全部楼层
我用24位只能做到18位,达到精度和稳定性的要求。
做到20万有效码已经很难了,还要配合软件滤播平均等。<br />对用24位可以做到22位以上,算一下内玛,可为多少位有效数字?<br />所以,即使不要求采样时间和年稳定度,吹牛可以,实际上是不可能有意义的。<br /><br />不知道这22位AD要用于什么物理量测量?高精度温度(国家级)和力(省级)标准我都测过,那设备精度决不是白十来快¥的AD所能做到的。
luckydoglc 发表于 2007-9-1 15:02 | 显示全部楼层
各位帮忙推荐几款合适的A/D芯片(12位,至少8通道,10M-20M)
做一个64通道的数据采集系统:<br />1:&nbsp;A/D芯片要求:12位,8通道以上,采样频率10M-20M。<br />2:&nbsp;D/A芯片要求:8位-12位,4通道以上或8通道。<br />最好是AD公司,多谢。<br />
mcuatmel 发表于 2007-9-3 08:16 | 显示全部楼层
22位精度很难做
用22位及以上精度的场合是不多,但不等于没有,要不出那么高的A/D干啥,只不过是用的不多,难做些,试想,用到这么高的时候,电源你如何保障?这个是最重要的。在民品中,有几种常见的产品用的就是有这么高精度的A/D的。
tubie 发表于 2007-9-3 08:35 | 显示全部楼层
真是24位的话,是不是有效的采样率也很低啊?
就是说实际上是不是要用多次采样算一个点的方法来实现?我看手册上写的单次采样率能接近1M&nbsp;的24-bit&nbsp;AD,似乎实际的采样率才几百Hz。是这样吗?
vc5502 发表于 2007-9-17 22:48 | 显示全部楼层
AD7710
我以前弄过这个片子,开启内部能够做的所有校准,最低的转换速率。可以做到只有最低那一位在变化。
ximeng 发表于 2007-9-19 14:22 | 显示全部楼层
难啊!
先问问生产AD的厂家,如他能给你单次做到22位AD的精度,那你再问他采样通道的模拟处理部分他的器件成本为多少,估计比AD都贵!
maychang 发表于 2007-9-19 14:36 | 显示全部楼层
确实很难
&nbsp;王奉瑾&nbsp;说这个坛子里不超过100人,我看40人都到不了。
iC921 发表于 2007-9-20 19:01 | 显示全部楼层
到底谁行啊?
差不多都是说有人能行而已。<br /><br />我从来没做过什么。<br /><br />vc5502&nbsp;不简单,超过1位了!
vc5502 发表于 2007-9-27 22:20 | 显示全部楼层
en
如果在一般环境下达不到标称指标的产品,这样的大厂应该不会拿来忽悠群众吧。<br /><br />至少按照datasheet认真做了,能够达到它的典型指标。
