求电流检测器
8376|10
 楼主| flyingccj 发表于 2007-8-17 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位达人能推荐一款高压工频漏电流检测器啊?输入5000A的
tyw 发表于 2007-8-18 13:15 | 显示全部楼层
5000A是工作电流吗?你要测的是没有负载时的电流吗
swslsr 发表于 2007-8-21 10:12 | 显示全部楼层
加电流互感器啊
 楼主| flyingccj 发表于 2007-8-23 10:56 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;加电流互感器是可以,看到有的电流检测器是这么做的。我们想用那些做好的,因为自己做还要考虑干扰和电磁兼容等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000A是输入电流,电流检测器一般用电流互感器感应电流转变为电压输出额
lhkjg 发表于 2007-8-24 08:52 | 显示全部楼层
做个标记,今后可能能用到
huawill 发表于 2007-8-24 09:00 | 显示全部楼层
取样法不可取
取样法测大电流不可取,电流流过载体时产生的温度,会对取样电阻值产生很大的影响,如果测试5000A电流,个人看法还是用感应法测试,至于漏电流的测试,主要是看漏电流的电流大小,如果电流不大的话,一般是加取样电阻测试!
judge 发表于 2007-8-24 18:58 | 显示全部楼层
tyw 你在当托还是你自已的产品?
如果是你的产品。那我们就做过生意了.
一级菜鸟 发表于 2007-8-24 20:09 | 显示全部楼层
8楼新来的吧
人家tyw只提供资料,既不是托也不卖东西
 楼主| flyingccj 发表于 2007-8-30 14:26 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上各位达人的信息!<br />我们主要用在那种高压塔杆上的,主要测工频接地电流,也倾向于用感应的电流互感器,最好不是那种要导线穿过的
uyuway 发表于 2021-7-24 23:12 | 显示全部楼层
