好的广告*
1916|0
 楼主| htklwx 发表于 2009-8-18 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
产品简介
1.1
一般描述
HADV-3001 嵌入式主板是重庆海特克系统有限公司面向网络广告机、一体机、
智能查询机等专业应用而开发的单板机产品,具有高性能、低功耗、高集成度等优
点。用户采用本板可以非常快速地开发出自己的应用产品。
1.2
主要产品特点
       高性能低功耗
CPU
400-700MHz AU1250 CPU
支持超过 D1 分辨率视频回放,支持 MPEG 1/2/4WMV9/VC等格式
128M Bytes DDR2 400/533
内存、性能强劲
最高支持高达 1920×1080 的视频输出
体积小巧
整板尺寸 125*96mm
板上扩展功能丰富
存储板载 2M Nor Flash
板载 64M Nand Flash,可支持高达 32GB 的大容量 NandFlash
       板载一个 MMC/SD 卡槽,支持 SDHC
       板载一个 CF 卡槽
       支持 USB2.0 HOST 高速(480Mbps)存储扩展
USB 2.0 高速(480Mbps) HOST/Device/OTG 接口,方便扩展各种外围设
       显示
LCD
支持 124bit TTL-LCD 屏,分辨率最大达 1920×10802.0mm
针接口
       提供 VGA 输出,采用 2.54mm 间距插座
       摄像头接口:1 Camera 接口,支持外接摄像头模块,采用 40Pin FFC
座,如果不使用 Camera,则可以作为 GPIO 使用
       一个 10/100M 自适应以太网接口
个支持四线/五线兼容电阻式触摸屏接口
UART,全部为 3 线 TTL 电平接口
       提供红外遥控功能,可以遥控开关机,与软件配合实现菜单控制等
个立体声麦克风输入接口,1 个立体声耳机输出接口,1 个直接驱动的
300mW/8 欧姆功率喇叭接口。
       支持实时时钟(RTC)功能
5V
电源供电
       操作系统及软件支持
       全面支持 Wince.NET5.0 BSP 和驱动支持
       全面支持 Linux 2.6 BSP 和驱动支持
       可选从 NOR FlashNand FlashCF 卡、网络等各种设备启动
       可按客户需求进行软硬件定制开发
1.3
应用领域
       单板机
       平板电脑
       工业控制
       数据采集
       视频处理
       通信装置
POS
       触摸查询机
       网络广告机
       瘦客户机
欢迎关注广告机业界同仁来此共同探讨相关技术问题,大家共同进步,玩转3001
联系电话:65112842 转617
QQ:1138721783
EMAIL1138721783@qq.com
