光耦问题请教
3368|11
 楼主| flag_one 发表于 2009-8-18 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中P521两个电阻该选多大的才能尽量使PWM传输后不失真 谢谢
chunyang 发表于 2009-8-18 16:57 | 显示全部楼层
晶体管包括二极管、三极管都是电流型器件,根据器件手册中载明的参数用欧姆定律计算。
通常,LED取5mA左右的工作电流,此时只要光电管的集电极负载电阻(你的图在这画的不对)足够大使光电管进入饱和态即可,一般Rc可取值10K-50K,但要考虑后级负载的情况。
另外要注意输入信号的频率不能超出器件的极限。
sz_kd 发表于 2009-8-18 17:14 | 显示全部楼层
输出在R2下端
因特网用户 发表于 2009-8-18 19:26 | 显示全部楼层
你PWM频率多快啊?10KHZ估计够呛啊
还是换个高速光耦吧
chchaaaa 发表于 2009-8-18 21:07 | 显示全部楼层
光指望光耦,怎么都失真
踢球老越位 发表于 2009-8-18 21:22 | 显示全部楼层
光耦后面加一级三极管,进行整形,速度可以提高不少!
因特网用户 发表于 2009-8-18 21:37 | 显示全部楼层
这话怎么说呢  加三极管对波形有所改善  不对也会带来传输延时吧  怎么能够提高速度
踢球老越位 发表于 2009-8-18 22:39 | 显示全部楼层
你那个光耦能快到多少?这点延时在一般应用应该可以忽略的。加三极管相当于加个非门整形啊
zjh316830684 发表于 2009-8-18 22:43 | 显示全部楼层
速度和电阻的大小有很大关系,根据手册数据去设计就好了
xneasy 发表于 2009-8-18 22:44 | 显示全部楼层
输出位置?
速度低一点,基本不失真
 楼主| flag_one 发表于 2009-8-19 14:15 | 显示全部楼层
Output是画错了 在电阻下面
3-4K速度  R1选小了下降延迟时间大 选大了又会饱和不够输出拉不到0V 只有折中了
宋业科 发表于 2009-8-23 22:56 | 显示全部楼层
速度和延时没关系。
