热转印方法能否做到0.5mm的引脚间距?
3202|8
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2009-8-18 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到一朋友用热转印的办法来手工制作PCB,单面板,均采用DIP器件装。请教一下,有没有大侠自己做0.5mm间距QFP封装(或者更小间距)的PCB,能否把制作方法跟大家共享一下,谢谢!
李冬发 发表于 2009-8-18 16:33 | 显示全部楼层
0.5mm=0.5/25.4*1000=19mil
应该是可以的。
音乐乐乐 发表于 2009-8-18 19:12 | 显示全部楼层
不好做吧,0.5是间距呢,最好的情况也只有0.25mm的焊盘宽度~
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2009-8-19 14:16 | 显示全部楼层
主要是想做AT91SAM7A3 100-LQFP的实验板,因为以前DIP器件的都是用万能版做,现在不得不要手工制版了。各位看是否可行?
pk.kong 发表于 2009-8-19 14:55 | 显示全部楼层
脚间距是19mil,那么叫边间距大致是9mil。可以是可以,但要认真小心点。腐蚀时间、溶液浓度控制好。
高勇 发表于 2009-8-31 09:44 | 显示全部楼层
可以。
zzjxfc 发表于 2009-8-31 12:24 | 显示全部楼层
这个可以做到,我们有个同学做过,比0.5mm还小
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2009-9-1 01:38 | 显示全部楼层
LQFP-64能否手工做版?
线宽为10mil
zzjxfc 发表于 2009-9-1 11:01 | 显示全部楼层
可以,不过那要有一定的技术
