请各位大虾指点一下
3133|12
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-19 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大虾指点一下图中布线的不合理之处。没有连线的焊盘都是用作固定的。
helloshiping 发表于 2009-8-19 11:28 | 显示全部楼层
布线方向要有规则,要么是水平的,要么是垂直的,布线时按空格键可选择方式。
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-19 11:50 | 显示全部楼层
布线不是越短越好吗?
王紫豪 发表于 2009-8-19 14:45 | 显示全部楼层
楼主这是什么啊,就四根线?
vwwj 发表于 2009-8-19 15:02 | 显示全部楼层
是5根线,而且是高压,3.8KV
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-19 15:45 | 显示全部楼层
是电光调Q的电路。高压能这样子放在线路板上吗?高压是输入线,我不知道能不能用接插口输入高压,所以只是用耐高压的导线从插头直接连到线路板上了。有没有更好的办法,帮忙指点一下。
laoliang3064 发表于 2009-8-28 10:32 | 显示全部楼层
怎么线都是斜的啊?
21ID 发表于 2009-8-28 16:45 | 显示全部楼层
有些线是不是还应该加粗点呵呵
surperchen 发表于 2009-9-5 09:46 | 显示全部楼层
太乱了,走线没有规则
xwj 发表于 2009-9-5 09:58 | 显示全部楼层
电脑圆圆 发表于 2009-9-8 09:20 | 显示全部楼层
亮点之间走直线,学习到位。
zmmhmily 发表于 2009-9-8 14:48 | 显示全部楼层
虽然不按套路出牌,但按这块板的作用,至少这样应该不影响正常使用
mugangzhu 发表于 2009-9-11 22:46 | 显示全部楼层
既然是高压的话,那线就更应该加粗了 啊!
