请教:运算放大器工作在单电源状态时。。。。。。。
2979|7
 楼主| jlzhoujun 发表于 2009-8-19 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:运算放大器工作在单电源状态时的计算方法
lyjian 发表于 2009-8-19 19:25 | 显示全部楼层
你要计算什么?
计算空气?
 楼主| jlzhoujun 发表于 2009-8-21 00:16 | 显示全部楼层
计算同向与方向输入时输出与输入的关系
 楼主| jlzhoujun 发表于 2009-8-21 00:37 | 显示全部楼层
反向输入时:uo/ui=-RF/R1?怎么会有负的电压?
lanmp 发表于 2009-8-21 08:57 | 显示全部楼层
由于供电的限制,不会出现负电压,所以不能算深度负反馈,也不能用虚短虚断,也不该这么设计。
holle 发表于 2009-8-21 18:34 | 显示全部楼层
和双电源一样,只是一些运放的输入输出达不到电源的两轨,使用时要注意。
因特网用户 发表于 2009-8-21 18:41 | 显示全部楼层
单电源时应该这么设计,芯片的GND引脚接电源地,信号的参考地使用VCC/2,也就是参考信号浮地
QuakeGod 发表于 2009-8-22 02:13 | 显示全部楼层
结合4楼和7楼,
4楼的公式可以改为
(Uo-VCC/2)/(Ui-VCC/2)=-Rf/R1
