AT91SAM9G20核心板子,批量生产
1796|0
 楼主| wenming 发表于 2009-8-19 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:AT91SAM9G20
速度:400M
内存:64M,可以升级到128M
存储:256M FLASH,MICRO SD 卡,或者16M串行 FLASH
外部接口:
两个USB HOST
一个USB SLAVE
4个串口,可以配置成RS232或者RS85
一个10/100M网卡
扩展口:
一个IIC
一个SPI,包括两个片选信号
一个SSC接口 可以连接CODEC
一个MINI ISA接口,可以连接FPGA
操作系统:
U-BOOT 1.3.4
LINUX 2.6.27 内核,包括外围驱动
尺寸:90*54(MM)
个人签名:嵌入式Linux工业控制板,提供ODM与OEM,只做批量,不卖开发板! 欧比特测控   www.OpenEmbed.com
108
