AD7730的问题?
3038|5
 楼主| xujian370 发表于 2007-9-11 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到个问题:7730的差模输入是0-10mv,目前用的压力传感器输出差模没问题,但其IN(+)和IN(-)对地都是5.8V左右,就是说共模是5.8V,这样AD7730采不到数据,我试着用电位器做了一个模拟地,是差模在0-10mv,共模是2.8V,采集数据正确,这说明是那个压力传感器共模输入太大,这个共模对于差分输入应该没什么影响,但这个现象怎么解释?如果有影响,传感器是标准的,那这么降低共模信号阿?AD7730参考电压2.5V。
xuyaqi 发表于 2007-9-11 16:31 | 显示全部楼层
传感器用±5V供电。
 楼主| xujian370 发表于 2007-9-11 21:53 | 显示全部楼层
那地怎么接啊?
xuyaqi 发表于 2007-9-12 10:16 | 显示全部楼层
请参考图。
sunya_ihoo 发表于 2008-7-31 12:47 | 显示全部楼层
我来说说
 这不是说共模输入有5.8V  传 感器多少伏供电都无所谓。 只是你的输入对地电压高了,就是这样
 楼主| xujian370 发表于 2010-12-7 08:52 | 显示全部楼层
