[技术求助] 2V的精密基准电压
1807|6
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2016-1-23 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用PCF8591测量0-2V范围的电压信号,基准电压用2V,但找不到2V的精密稳压源,所能找到的稳到2V的芯片大多是一些普通稳压芯片,如LM317,LM723之类,而能找到的精密稳压源如TL431之类都没有稳到2V的,想请问一下有什么芯片能提供2V的精密基准电压
Thor9 发表于 2016-1-23 15:00 | 显示全部楼层
用2.5V的基准稳压器,再加两个精密电阻分压就可以了
豆腐块 发表于 2016-1-23 15:35 | 显示全部楼层
可以找找TLV431或TLV432的,他们的基准电压都是从1.25V起,就根据这个来配精密电阻
玄德 发表于 2016-1-23 15:47 | 显示全部楼层
2.048v,可以不?
airwill 发表于 2016-1-23 16:51 | 显示全部楼层
TI 的电压基准品种繁多, 精度也很高, 够你选的.
对于 2V 基准电压的要求, 你可以选用 2.048V 的, 型号有 REF5020, REF3020, LM4040C20 等.
zhangbo1985 发表于 2016-1-23 17:45 | 显示全部楼层
先找一个常用的稳压芯片的,然后采用分压方式分到2V的
xyz549040622 发表于 2016-1-24 08:44 | 显示全部楼层
常见的基准源芯片,4.096和2.048是很常见的,这个2.048更适合测量2V的,2.5V的也可以,总得留点域量的。
