开关程序问题........急急急
1791|3
欧阳青云|  楼主 | 2009-8-20 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头文件程序如下,我想实现的功能是:当其中一个键按下时,返回一个相应的值,而且是每次运行key_scan()这个按键扫描函数时一直返回这个值,直到下一个键被按下时才返回另一个相应的值。但我这个头文件不能实现这个功能,麻烦大家帮我改成可以实现那种功能的程序(头文件)。谢谢。
补充说明下:实物中用的是轻触开关,即按下后就弹起来的那种。
#ifndef __key_H__
#define __key_H__
#include "AT89X51.h"
sbit P24=P2^4;
sbit P25=P2^5;
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
void key_delay(uchar i);                //延时
        uchar j;
        for(;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
key_scan()
         while(1)
                if(P24==0)
                        key_delay(15);
                        if(P24==0)
                              return(1);
                else if(P25==0)
                         key_delay(15);
                         if(P25==0)
                                  return(2);
                else if(P26==0)
                         key_delay(15);
                         if(P26==0)
                                 return(3);
               else if(P27==0)
                       key_delay(15);
                       if(P27==0)
                                 key_delay(1980);
                                 if(P27==0)
                                         return(4);
                                 else
                                         return(5);
             else
chen3bing| | 2009-8-20 16:39 | 只看该作者
#ifndef __key_H__
#define __key_H__
sbit P24=P2^4;
sbit P25=P2^5;
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
        uchar j;
        for(;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
key_scan()
         while(1)
                if(P24==0)
                        key_delay(15);
                        if(P24==0)
                        {while(P24==0);          //其余类同
                              return(1);
                else if(P25==0)
                         key_delay(15);
                         if(P25==0)
                                  return(2);
                else if(P26==0)
                         key_delay(15);
                         if(P26==0)
                                 return(3);
               else if(P27==0)
                       key_delay(15);
                       if(P27==0)
                         key_delay(1980);
                                 if(P27==0)
                                         return(4);
                                 else
                                         return(5);
             else
欧阳青云|  楼主 | 2009-8-21 16:12 | 只看该作者
那我这样可不可以?
#ifndef __key_H__
#define __key_H__
sbit P24=P2^4;
sbit P25=P2^5;
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
uchar E=0;
//uchar key_scan();                               // 扫键
        uchar j;
        for(;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
key_scan()
        while(1)
                if(P24==0)
                        key_delay(15);
                        if(P24==0)
                                E=1;
                                return(1);while(P24==0);
                else if(P25==0)
                        key_delay(15);
                        if(P25==0)
                                E=2;
                                return(2);while(P25==0);
                else if(P26==0)
                        key_delay(15);
                        if(P26==0)
                                E=3;
                                return(3);while(P26==0);
                else if(P27==0)
                        key_delay(15);
                        if(P27==0)
                                key_delay(1980);
                                if(P27==0)
                                        E=4;
                                        return(4);        while(P27==0);
                                else
                                        E=5;
                                        return(5);while(P27==0);
                /*else if(P27&&P26&&P25&&P24!=0)
                        E=0;
                else
                        //E=E;
                if(P24&&P25&&P26&&P27!=0)
                return(E);
chen3bing| | 2009-8-21 17:57 | 只看该作者
恐怕不行吧。
你前面已经返回了,后面的语句就执行不到了。
