我做的是电表产品,现在我得采样不稳,请问有没有什么高
5248|18
 楼主| 流金岁月 发表于 2007-9-13 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我采的电网电压,现在问题是电压精度在可控范围之内,但是稳定度却是很差,不停的漂移,<br />我的采用频率是锁相环倍频形成的,送给AD1674,然后ad的转换信号送到单片机,供其读书,<br />现在的问题是,不管我在0点采数据还是任意时刻采数据,电压漂移现象都存在,请问网友该从何处解决此问题!
mcuatmel 发表于 2007-9-14 15:38 | 显示全部楼层
你若真的在做电表就该用电表专用IC,省钱还精确。
hq_y 发表于 2007-9-14 15:57 | 显示全部楼层
找电表解决方案
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&q=%E7%94%B5%E8%A1%A8%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%A1%88&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=null'>http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&q=%E7%94%B5%E8%A1%A8%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%A1%88&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=null</a>
韦广远 发表于 2007-9-14 17:46 | 显示全部楼层
我们可以支持华东的客户用Microchip的方案做电表
上海立奇,韦广远&nbsp;&nbsp;MSN&nbsp;&nbsp;guangyuanwei@yahoo.com.cn
蓝雨霖 发表于 2007-9-23 09:29 | 显示全部楼层
我也是做这个的,可惜道行太浅,帮不上忙
hzjk 发表于 2007-10-22 15:38 | 显示全部楼层
AD的基准飘吗?地线干扰严重吗?电源干净吗?
AD的基准飘吗?地线干扰严重吗?电源干净吗?模拟和数字之间有串扰吗?
Chang_HS 发表于 2007-11-7 15:23 | 显示全部楼层
你要测试有效值才对呀
hittydong 发表于 2007-11-8 17:24 | 显示全部楼层
我们单位也是做电表的
yanghuida 发表于 2007-11-12 20:55 | 显示全部楼层
用苡片
用7755好一点
beiwei23du 发表于 2007-11-14 17:44 | 显示全部楼层
用ADE7755专用芯片吧
&nbsp;&nbsp;刚入行,也有很多东西不懂啊
sesy 发表于 2007-11-15 16:41 | 显示全部楼层
随便说说
原因很多,一时无从说起<br /><br />还是先看看信号波形吧,就是你运放后输入AD的波形,有问题那直接改电路<br /><br />如果硬件没问题,再看看其它:<br /><br />看是否采样同步有问题,也就是你PLL倍频的采样频率是否准确,如果可能,采用软件自适应测频<br /><br />再看看算法中有无问题,如算法是否合理、量化误差的影响,计算中精度缺失的大小等等,我不知道你漂移有多大,如果不算很大其实可以多周波平滑一下<br /><br />反正原因很多,仔细看看
GavinZ 发表于 2010-7-27 21:16 | 显示全部楼层
我很好奇,你用什么芯片或者电路将50Hz频率综合成采样频率的。
你确定你的是整数倍频么?
lw2008 发表于 2010-9-9 17:22 | 显示全部楼层
做多功能表吧,基准、运放精度等,计算功率非线性也要补偿。
chengfei21 发表于 2010-9-13 23:17 | 显示全部楼层
推荐你用杭州晶华微的SD3003,内部集成高精度电表ADC和MCU
zouxp 发表于 2010-9-30 19:53 | 显示全部楼层
我觉得有可能是三个原因:
1.电压输入的限流电阻。是不是高精度的金属膜电阻。用拆下来。用电吹风吹一下,电阻变化大不大.
2. 采样周期问题。有可能不是整数周期。
3.ADC电压基准。
我觉得第一种的可能比较大
pentral0311 发表于 2010-10-9 17:24 | 显示全部楼层
可以考虑一下ATT7022这个芯片,据我所知很多电表厂家都在用这颗芯片,搭配MSP430的芯片
lightness 发表于 2010-10-12 10:55 | 显示全部楼层
可能的原因很多,还是要具体情况具体分析。。。
