我照DATASHEET做的AD637的电路,有个问题
3420|5
 楼主| xiaozhuang008 发表于 2009-8-20 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
COMMON是市电的零线,电表测得R2两端的交流电压是3.7V,但是该芯片输出的直流电压(RMS真有效值)是0.1V左右,,半天找不到问题所在
因特网用户 发表于 2009-8-20 19:37 | 显示全部楼层
这个是AC-DC?
 楼主| xiaozhuang008 发表于 2009-8-20 20:03 | 显示全部楼层
Wide-Band RMS-to-DC Converter
雪山飞狐D 发表于 2009-8-20 20:48 | 显示全部楼层
先断开C2,用数字万用表量电压,OK,接上C2 ,再用表量,看差别,差别大就接TL062 缓冲器,解决~~~
 楼主| xiaozhuang008 发表于 2009-8-20 20:53 | 显示全部楼层
该芯片有个自带的缓冲器,但是没有接入到电路中,请问可以直接使用这个缓冲器么
雪山飞狐D 发表于 2009-8-20 22:16 | 显示全部楼层
没事,接上缓冲,另外C2太小
