用水泥电阻作为负载的问题
5915|3
 楼主| onlystone520 发表于 2009-8-21 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用水泥电阻作为负载的时候,水泥电阻本身是用来放电的,但是一直放电会很热,如果一直发热,电阻会怎样?
lyjian 发表于 2009-8-21 12:40 | 显示全部楼层
会一直发热,热到它受不了就会坏掉
和人发高烧一样
XZL 发表于 2009-8-21 12:59 | 显示全部楼层
哈哈,要计算好功率!如果功率不超过水泥电阻的限额,可以采用加散热片的方式来降低温度
chunyang 发表于 2009-8-21 14:48 | 显示全部楼层
水泥电阻的温度耐受力和抗过载性都较强,只要不长期、大量超标使用即可放心,根据实际功率选择合适的规格即可。
