抬高电压的问题
3825|8
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-21 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件里有个电路,运算放大器同相输入端接地时,
输出幅值为2V的正弦信号。当同相输入端接1V时,
正弦信号被抬高了2V,变成直流信号了。我觉得
同相输入端应该接2V时,才能达到那个效果,可又
说不出来为什么。
请高手解惑,谢谢!
lanmp 发表于 2009-8-21 15:38 | 显示全部楼层
你的信号有没有直流偏置?你用反向放大阿,单电源供电出不了负信号。
gaohq 发表于 2009-8-21 15:42 | 显示全部楼层
直流放大倍数是   -(1+R3/R1)=-2
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-21 15:52 | 显示全部楼层
谢谢两位!
不过我看了看模电书,感觉应该是
UO=R3/R1(V2-V1).
lanmp 发表于 2009-8-21 15:57 | 显示全部楼层
ls你得V2是多少,V1又是多少呢?
3楼的1是怎么来的?
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-21 17:52 | 显示全部楼层
V2=1V,V1是幅值为2的正弦波。
gaohq 发表于 2009-8-21 18:58 | 显示全部楼层
ls你得V2是多少,V1又是多少呢?
3楼的1是怎么来的?
晕。
运放同向放大电路基本公式。
lanmp 发表于 2009-8-21 23:47 | 显示全部楼层
7# gaohq
你仔细看看那是通向放大么?
gaohq 发表于 2009-8-22 14:16 | 显示全部楼层
呵,8楼
你把接电容的支路断开,把V1短路,看看,是不是这样?
你再把图整理好点是不是这样?这是不是楼主这个电路的直流通路?你再分析它的 直流放大倍数是不是 -(1+R3/R1)?
