[测量] 直流有刷电机电流检测
1311|3
 楼主| huhaomcu 发表于 2016-1-25 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有好的直流有刷电机电流检测方案吗??我以前的测量方式就是在电机回路上串联一个小采样电阻,再去采集其端 电压,但是这样的测量方式测量结果会一直变化,测量结果不准确,还有什么好的直流有刷电机电流检测方法吗??有没有人有这方面的经验啊........:'(
ningling_21 发表于 2016-1-25 17:15 | 显示全部楼层
可以看一下电流互感器或霍尔元件之类 可以检测电流
hzj8300 发表于 2016-1-25 17:30 | 显示全部楼层
赞同楼上观点
muxiaotao 发表于 2016-1-25 19:48 | 显示全部楼层
直流有刷电机电流检测基本都是用一个采样电阻为了提高采样准确性可以加一级放大器,然后软件上面处理好就行了。这种要做的准确,最重要的就是标定,用标定,可以做的非常精确,适用于大批量生产。
