推荐一个低功耗采集交流电流的电路
1339|16
 楼主| peace555 发表于 2016-1-25 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个采集器,要采集交流电流,发现没有较好的电路,求大神普及下
heping517 发表于 2016-1-25 13:34 | 显示全部楼层
可以采用最简单的方法,互感器然后再用整流桥
huihui520 发表于 2016-1-25 13:43 | 显示全部楼层
可以换专用的芯片来完成啊
huihui520 发表于 2016-1-25 13:44 | 显示全部楼层
如果自己用AD进行采样的话,可能要用什么傅立叶或拉氏变换之类的
zzzhui 发表于 2016-1-25 13:54 | 显示全部楼层
可以用一个电能芯片来采集,电流、电压、有功、无功、功率因素全都有了
huihui520 发表于 2016-1-25 15:22 | 显示全部楼层
有专用的芯片,ADI有就有,你可以去官网上找找
dianz 发表于 2016-1-25 15:26 | 显示全部楼层
ADI的AD8436不错,低功耗
zya888 发表于 2016-1-25 15:43 | 显示全部楼层
ADI的AD8436不错,低功耗
这个我用过,不错
chuntian2016 发表于 2016-1-25 17:44 | 显示全部楼层
采集交流信号的话,就需要先将设备的信号整体做抬升处理的。
qiangg 发表于 2016-1-26 15:06 | 显示全部楼层
看你想要的精度了,可以参考下万用表的方法
zhengbo7hui 发表于 2016-1-26 16:34 | 显示全部楼层
也可以用ADC进行,然后求均值
firstblood 发表于 2016-1-26 17:07 | 显示全部楼层
这个肯定的先把交流信号的转换一下的才行
没有六一了 发表于 2016-1-26 17:15 | 显示全部楼层
这个应该比较好采集吧,用电阻分流呗
comeon201208 发表于 2016-1-26 21:42 | 显示全部楼层
这个我下去找一个整流电路的分享出来的吧
zya888 发表于 2016-1-26 23:12 | 显示全部楼层
这个应该有好多吧,网上先找下
zb0830 发表于 2016-1-26 23:42 | 显示全部楼层
谢谢大家的发言
Harvard 发表于 2016-1-28 14:30 | 显示全部楼层
直接交流采样搞定
