[文档下载] M0+CODEC超高性价比ISD9160
1591|9
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-1-25 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
语音 / 音频系统单芯片(SoC)ChipCorder®,能提供高度整合式的单芯片解决方案,非常适合工业应用及消费性产品市场中广泛的语音/音频应用。
ISD9160是以Cortex™-M0为基础的系统单芯片ChipCorder,能为需要语音/音频功能的应用提供强大而又成本低廉的解决方案。其高度整合式架构32位Cortex™-M0处理器、2.4至5.5V的宽广运作电压、I²S 数字音频接口、1瓦喇叭驱动器、内建闪存、3V调节器及多功能GPIO-皆是为消费性产品及工业应用市场提供成本低廉的语音/音频系统单芯片而设计。与ADPCM相比,其ISD9160的高压缩算法能达成超过50%的压缩,因此不但能降低内存大小,同时又能传达高质量的语音/音频。其内嵌闪存可用来做为用户程序代码及音讯储存空间。ISD9160可使用外接闪存储存音讯,以延长回放时间。
特点:
• ARM® Cortex™-M0核心,最高执行速度可达50MHz                                         •  音频PWM喇叭驱动器、在5.5V时为1W
• 深度省电(<1µA)
• Sigma-Delta ADC含PGA,以及适用于麦克风接口的增益加强                              •  模拟式GPIO(端口B)可为传感器接口及电容式感测连接可
 阶段,92dB讯号噪声比(SNR)        程序电流来源
需要详细资料可以加我QQ2355898192了解。
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-1-25 13:50 | 显示全部楼层
ISD9160适合应用:语音识别,车载音频,语音提示。
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-1-25 13:54 | 显示全部楼层
采用运行速度高达 50MHz的 Cortex™-M0微控制器、精密的电源管理功能、嵌入式闪存与 SRAM内存、实时频率( RTC)控制器以及通用型 IO( GPIO),使设计人员能开发出具备简单、可靠且易于开发的音频录音与播放功能的系统及产品。同时亦简化了产品的设计时程,并可降低物料清单的成本;而芯片本身的高度整合架构,则使设计人员无须使用多种不同的周边芯片。
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-1-26 09:48 | 显示全部楼层
自己顶一下
dentsgot 发表于 2016-1-28 09:09 | 显示全部楼层
在一个芯片上就搞定了,应该更稳定了吧
598330983 发表于 2016-1-28 15:41 | 显示全部楼层
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-2-15 13:18 | 显示全部楼层
生意兴隆
huangcunxiake 发表于 2016-2-15 15:38 | 显示全部楼层
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-2-16 15:47 | 显示全部楼层
ccw1986 发表于 2016-2-15 19:53
92db的信噪比,可以啊,挺高的
是的,这个芯片新唐出货量很大。价格很不错。
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-2-19 09:27 | 显示全部楼层
个人签名:QQ2355898192 TEL:15012850344
33
