PCB技巧-详解16.x module的建立与复用,分享给大家。。。
1240|0
 楼主| Shonway 发表于 2016-1-25 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开brd, 记得把模式切换到Placement Edit,如图
记得检查Find里是否勾选Symbol
选择所需器件,如下图白色高亮器件(此处不能一个个点器件,大家可以发挥自己点选器件的方法),然后在任意器件上右击 点选Place replicate create,如图
记得打开Find里头的shape,cline选择所需的线段(这个时候可以点选了)如下图
选择OK后Done,然后命令栏里会提示选择一个module的原点,点击后会跳出如下对话框,只需存好名字(此处案例叫PCB)就OK.
以后如果遇到同样线路时,可以如下操作;
选择已存的PCB.mdd 后,会跳出如下图片
此时整个module是挂在鼠标上的,右键会跳出 旋转/镜像等等选项。
更多精彩,加微信:PCB_technique  PCB技术部落等着你。
个人签名:欢迎加入:中国PCB部落<---猛戳试试 PCB layout学习咨询群:213306454 微信公众号:PCB_technique
